Di nuovo il famigerato H't
Molti sicuramente diranno: ma ancora con questo H't ? :roll:
Situazione: condominio che fa il superbonus, quindi interviene su oltre il 25% della SDL, compresa una parte di una delle facciate che corrisponde ad una delle unità immobiliari.
FAQ 6 = verifica per unità immobiliare
FAQ 2.15 = verifica per facciata di intervento e per la UI su cui si interviene
FAQ 3.1 = essendo un condominio nella verifica posso non computare gli infissi privati (su quelli in corridpondenza del cappotto non si interviene)
(sono sotto norma nazionale)
Da quanto sopra sembrerebbe che si debbano computare solo gli elementi verticali della facciata su cui si interviene e solo per quella parte corrispondente alla UI su cui si esegue il cappotto.
Dubbio: ma visto che interviene il condominio, è corretto considerare solo la singola UI e non invece l'intera facciata condominiale ?
Tanto più che, in ragione dell'ultima FAQ, posso non computare gli infissi di quella stessa UI.
Come fareste (o come fate se è già capitato) ?
1) intera facciata pareti opache condominiali + finestre private
2) intera facciata pareti opache condominali, ma senza le finestre private
3) solo quota di facciata corrispondente alla UI su cui viene fatto il cappotto esterno
Re: Di nuovo il famigerato H't
Tom Bishop ha scritto: ven dic 30, 2022 06:143)
Laconico e chiaro... :lol:
Allora approfitto ed approfondisco:
3a) solo quota di facciata corrispondente alla UI su cui viene fatto il cappotto esterno, SENZA gli infissi privati
3b) solo quota di facciata corrispondente alla UI su cui viene fatto il cappotto esterno, CON gli infissi privati
Terminus ha scritto: ven dic 30, 2022 13:57
Con infissi solo se li cambi
