110% Isolamento: speso 70.000 € massimale 50.000 €
christian619
Messaggio da christian619 »
Come da esempio un cliente ha pagato una fattura di 70.000 di isolamento.
SOLUZIONE 1
- Allego la fattura da 70.000 ad ENEA
- Sarà Enea a tagliare a 50.000 € i costi ammissibili
Oppure deve fare fare 2 fatture
SOLUZIONE 2
- Allegato ad ENEA fattura da 50.000
- Mi tengo nel cassetto quella da 20.000
Secondo me è uguale ma per non complicare la vita scelgo la prima soluzione.
Altro problema: Computo da 40.000 € di isolamento fattura da 42.000 €
Posso fare un quadro excel dove evidenzio che di 42.000 € solo 40.000 € sono congrui
-Fabio-
Re: 110% Isolamento: speso 70.000 € massimale 50.000 €
Messaggio da -Fabio- »
Ciao 8)
Per me è uguale...tanto il portale i calcoli se li fa in automatico, e in più nel CME c'è sempre una tabella in cui gli fai il riassunto con evidenziato quello che eccede.
Secondo problema: si sempre tabella di riassunto...e poi spera che il commercialista la capisca alla prima :D
..se deve poi cedere il credito, verifica come la vuole l'advisor. (E&Y, DeLoitte, PWC ecc)
-Fabio-
Finora gli ho mandato sempre una tab excel riassuntiva mi gli è sempre andata bene
Ultimamente vogliono più che altro sapere solo come vengono suddivise le parcelle, per giustificare le nostre fatture
