Errore asseverazione ENEA
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Buongiorno. Ennesimo quesito di cui mi faccio portavoce. Asseverazione ENEA già inviata. Condominio. Errato inserimento dei dati catastali (il foglio, le cifre sono state invertite) di uno dei subalterni. Parallelamente c'è anche un'asseverazione Sismabonus con dati corretti.
Secondo la circolare ADE di ottobre, si tratterebbe di un errore formale che non pregiudica il beneficio fiscale.
A voi è capitato?
Risulta un po' complicato annullare l'asseverazione perché si perderebbe la finestra per la comunicazione della cessione.
Re: Errore asseverazione ENEA
Il problema potrebbe porlo il cessionario, che potrebbe pretendere la correzione.
Frank2
Il dubbio riguarderebbe più il blocco da parte Ad in fase di comunicazione, magari per confronto automatico tra modulo comunicazione e dati da asseverazione
Potrebbe essere.
Ma si tratta di un condominio, quindi i subalterni avranno il medesimo foglio.
Il codice fiscale del proprietario immagino sarà corretto.
