E' cosi, vale la 7129!
La norma è valida per apparecchi con portata termica nominale di 35 kW. Quindi più apparecchi di portata di 35 kW se non soggetti al DM, sono soggetti alla 7129
Naturalmente c'è un abisso nei vincoli realizzativi tra un impianto gas di 40 kW per una centrale termica ed un impianto gas di 40 kW per una abitazione civile.
Il legislatore, probabilmente, ha voluto privilegiare la facilità di realizzazione per gli impianti residenziali anche se di potenza elevata.
RE
