Autosilo
codi
Autosilo
Messaggio da codi »
nel progetto che sto realizzando è presente un parcheggio meccanizzato a più piani (2 o 3) con a fianco un autolavaggio dedicato. Il parcheggio si trova all'interno di una proprietà privata ed è costituito da una semplice struttura in carpenteria metallica e copertura con al di sopra installato un impianto di pannelli fotovoltaici. Si prevede di chiudere lateralmente il tutto con dei pannelli sandwich.
Il parcheggio costituisce effettivamente attività pur essendo aperto su tutti i lati (fuori terra)? Come va calcolata la superficie dell'attività? come la somma della superficie di tutti i piani o come l'impronta del piano terra?
cmorante
Re: Autosilo
Messaggio da cmorante »
codi ha scritto: lun dic 19, 2022 15:14 Buongiorno,
Rientra in pieno nella definizione di autorimessa (e di autosilo). Il discorso del "aperta su tutti i lati" non conta (a meno che non si ricada nell'eccezione della definizione, ma sicuramente non è il caso). Se superi i 300 mq, sei soggetto.
La superficie è la somma delle superfici lorde di tutti i piani (se non costituenti diversi ambiti), è definita nel codice. Anche qua, nel tuo caso, non penso ci siano dubbi.
