parete tagliafuoco attestata su vetro esterno
buge
Messaggio da buge »
salve a tutti.
Un caso strano: ho un edificio su 2 piani che per la maggior parte ha pareti esterne costituite da infissi in vetro a tutta altezza, fino a copertura.
E' diviso in 2 compartimenti per ogni piano (lato dx e lato sx) con una parete tagliafuoco in cartongesso.
Tale parete quindi non termina su una struttura edilizia tradizionale, ma proprio sui vetri esterni.
Idem per il solaio.
Realizzare la compartimentazione come da disegno secondo voi è possibile? in sostanza faccio arrivare parete e solaio il più vicino possibile al vetro (tipo 5 cm) e poi completo con sigillante EI per giunti sismici di edifici.
grazie in anticipo per i vostri pareri.
parete e solaio su vetro.pdf
(95.36 KiB) Scaricato 100 volte
Re: parete tagliafuoco attestata su vetro esterno
Secondo me è possibile, probabilmente la facciata sotto l'azione dell'incendio cederà prima delle compartimentazioni. È meglio comunque condividerlo con il Comando di riferimento.
Concordo.
Anche perchè con le dilatazioni differenziali non sono possibili sigillature rigide.
hoopes
Messaggio da hoopes »
Io faccio fare anche 1 metro almeno di tagliafiamma a destra e a sinistra della parete. Ultimamente alcuni comandi me lo stanno facendo fare anche in copertura.
Non c'entra niente, ma quelle facciate senza soluzioni di continuità sono un disastro per l'acustica.
