ASSEVERAZIONE ENEA CONDOMINIO CON DUE EDIFICI UNITI DA LOCALE NON RISCALDATO
elettra
Messaggio da elettra »
mi sto occupando della asseverazione ENEA di un condominio con due civici, due differenti mappali, unico codice fiscale, unica CT e costituito da due fabbricati uniti da locali non riscaldati (autorimesse) in corrispondenza del piano terra.
E' corretto, secondo voi, redigere una unica asseverazione ENEA, oppure bisognerebbe gestire due asseverazioni?
Re: ASSEVERAZIONE ENEA CONDOMINIO CON DUE EDIFICI UNITI DA LOCALE NON RISCALDATO
Secondo me se si tratta di un unico condominio a livello amministrativo, è possibile gestirlo come unica pratica, in questo caso non si tratta di 2 edifici distinti, dato che al piano terra sono uniti, (per quanto tramite locali autorimessa).
Varrebbe per analogia lo stesso se avessi un unico corpo di fabbrica con un vano scala centrale che separa 2 ali di appartamenti (in tal caso non considererei le 2 ali come edifici distinti).
