Primo avvio caldaia dopo fine lavoro 110
Un cliente per cui devo fare SAL finale di unifamiliare in questi giorni, vorrebbe fare il primo avvio ad aprile 2023.
Il lavoro è finito ed è stata rilasciata la DICO dall'installatore.
Per me la cosa è fattibile. Il dubbio mi viene dalla lettura del vademecum Enea, che riporta tra i documenti da conservare anche il libretto.
Nei lavori fatti fino ad oggi non mi è mai stato chiesto il libretto.
Re: Primo avvio caldaia dopo fine lavoro 110
Il libretto va fatto all'accensione della caldaia, non necessariamente a fine lavori, e infatti non è una documentazione da allegare alla fine lavori o all'ENEA. Ovvio che in caso di controlli futuri il libretto deve esserci una volta che la caldaia viene messa in funzione.
Grazie Boba.
neni
Messaggio da neni »
Tecnicamente la dichiarazione di conformità prevede che sia stato eseguito il collaudo a caldo con la messa in funzione e taratura dell'impianto e quindi l'emissione del libretto con relativa analisi di combustione.
Una di.co. senza aver acceso la caldaia è un po' monca, secondo me contestabile.
Io cerco di farmi dare il libretto di impianto prima dell'asseverazione finale, anche se la mancanza è sicuramente più una carenza dell'installatore che dell'asseveratore.
