Buonasera,
ho acquistato una casa in classe A3.
La valutazione teneva conto del fotovoltaico che tuttavia non è mai stato attivato.
come incide questa certificazione sulla classificazione energetica della casa?
è una certificazione falsa?
APE..ma se il fotovoltaico non è attivo?
Re: APE..ma se il fotovoltaico non è attivo?
In che senso non è mai stato attivato? E' spento?
Se è solo spento ma completo, il problema è più di "gestione" dell'impianto (un po' come avere la caldaia ma disdire l'abbonamento del gas e piombare il contatore): in tal caso l'APE teoricamente è valido, dato che comunque l'edificio è dotato di impianto fotovoltaico (se anche non va, è comunque "attivabile")
Se invece il fotovoltaico non è mai stato installato (oppure hanno messo solo i pannelli ma non l'inverter), in tal caso potrebbe essere considerato assente e come tale l'APE non è veritiero (un po' come se avessi fatto l'impianto ma non ti avessero installato la caldaia)
