Pratiche per una dia
gigetto
Messaggio da gigetto »
salve, non conoscendo molto le normative impiantistiche che riguardano edifici privati, volevo chiedere quali sono gli eleborati che vanno presentati per una costruzione privatra oltre ai soliti disegni tecnici e legge 10?
Voglio dire, sono obbligato a presentare anche l'impianto elettrico, termico,sanitario,acqua,gas ecc...?
Ale_S
Re: Pratiche per una dia
Messaggio da Ale_S »
se in base alla vecchia 46/90 (oramai sostituita da poco), l'edificio ha l'obbligo di progetto per alcuni impianti, bisogna anche consegnare il relativo progetto dell'impianto: es. se superi i 6kW, come previsto dalla nuova normativa, hai bisgono del progetto dell'impianto elettrico, che va quindi consegnato.
Inoltre solitamente, come richiesto da legge, va sempre consegnata anche la verifica delle scariche atmosferiche (ed >5mt >200m3), ed il certificato acustico preventivo.
Comunque, ogni comune ha il suo regolamento e le sue deroghe. Ti consiglio quindi, onde evitare inutili ritardi a causa di una richiesta di integrazione, di informarti bene presso l'ufficio tecnico del comune in cui erigere l'edificio.
gigetto
Ho capito, molte grazie ale. E la nuova legge che quindi sostituisce questa 46/90 qual'è?
tizicor
Messaggio da tizicor »
