caldaie armadio esterno
mcm
Messaggio da mcm »
B uonasera,
scusate la banalità della domanda ma ho bisogno di una risposta...
cosa prevede la normativa per l'installazione di due caldaie da 28 kW ciascuna, poste esternamente in armadio tecnico (quindi un armadio in alluminio coibentato)?
L'armadio è fissato in facciata all'edificio, ad un'altezza di circa 150 cm.
All'interno dell'armadio devono essere separate da un cartongesso REI? Quali sono le prescrizioni in merito?
Re: caldaie armadio esterno
Se sono dentro lo stesso armadio devi sommarle. Hai 56 kW termici e si applica il D.M. 8/11/2019.
Bisogna vedere come si può interpretare l'armadio, se come locale esterno o come semplice armadiatura.
Mi pare ci fosse una discussione recente al riguardo... :roll:
A mio avviso si tratta di installazione esterna, e come tale non richiede particolari requisiti, non dovendo sommare le potenze (quindi rimarresti sotto i 35 kW)
Ma se anche cautelativamente sommi le potenze, dovresti applicare il DM 8/11/2019 nel caso di installazione all'aperto (quindi parete REI 30, classe 0 di reazione al fuoco e priva di aperture per almeno 0,5m lateralmente e 1m superiormente il generatore), cose che dovrebbero comunque essere facili da rispettare.
Messaggio da mmaarrccoo »
La discussione era questa viewtopic.php?t=31403
Io propenderei per sommare le potenze.
