Salve ma per accedere al 110% per un condominio che ha fatto la Cilas prima del 25/11 i lavori devono necessariamente iniziare prima del 31/12/22 ?
Mi hanno detto così ma a me non risulta
Grz
Saluti
Inizio lavori 110 prima di fine anno
Duracell20
Re: Inizio lavori 110 prima di fine anno
No, direi che il termine del 25 novembre è relativo alla presentazione della CILAS e non necessariamente dell'inizio lavori, il quale potrebbe anche non coincidere con la presentazione della CILAS (va indicata la data di inizio lavori sulla CILAS).
Qual'è il tuo problema in particolare? Che data è stata indicata sulla CILAS?
Duracell20
Il problema è che il collega dice che l'ultima regola della Meloni per accedere al 110% per i condomini era:
1) fare la Cilas entro il 25/11
2) iniziare i lavori entro il 31/12
Ok per il primo punto lo sappiamo tutti ma per il secondo non l'ho mai sentito, a voi risulta ?
Cmq lui sulla Cilas ha messo inizio lavori al 27/12 ma mi chiedo se non si riuscisse, perchè i tempi sono stretti, è possibile iniziarli a gennaio 2023 senza dover integrare la Cilas ?
Grz
Grz
Non capisco il problema....Duracell20 ha scritto: gio dic 01, 2022 12:01 Il problema è che il collega dice che l'ultima regola della Meloni per accedere al 110% per i condomini era:
Grz
Se sulla CILAS c'è scritto inizio lavori il 27 dicembre, l'inizio lavori è quello, anche se poi vai in cantiere il 27 gennaio o il 27 febbraio....
Il problema semmai è quando abbiamo un inizio lavori differito (ad esempio in caso di sismabonus, dove prima di iniziare i lavori della CILAS devi fare altri lavori e quindi non puoi dare inizio lavori contemporaneamente alla CILAS)...
Duracell20
" Se sulla CILAS c'è scritto inizio lavori il 27 dicembre, l'inizio lavori è quello, anche se poi vai in cantiere il 27 gennaio o il 27 febbraio....
Infatti quello che penso pure io, ma la domanda vera è:
La nuova regola Meloni imponeva che tu l'inizio lavori lo dovevi fare entro il 31/12 è questo che non riesco a trovare da nessuna parte
Non mi risulta, anche perchè, al di là dei casi particolari di inizio lavori "differito", la CILAS è una comunicazione di inizio lavori, quindi nel 99% dei casi la sua presentazione coincide con l'inizio lavori, non vedo necessità di imporre questa scadenza differenziata...Duracell20 ha scritto: gio dic 01, 2022 14:27 " Se sulla CILAS c'è scritto inizio lavori il 27 dicembre, l'inizio lavori è quello, anche se poi vai in cantiere il 27 gennaio o il 27 febbraio...."
Duracell20
Grazie Boba, bho non so, in questo periodo ognuno tira fuori la sua interpretazione e novità dell'ultimo minuto
