ATTIVITA' 69 - SUPERFICIE LORDA (?)
tommbonetti
Messaggio da tommbonetti »
Domanda a brucia pelo, nel calcolo della superficie lorda, esistono definizioni (passate) di superficie lorda che comportano il conteggio al lordo delle murature perimetrali?
Sto facendo una verifica e mi pare che dal 1975 in poi sia inequivocabile che le muratura perimetrali siano da escludere.
Grazie a tutti
stfire
Re: ATTIVITA' 69 - SUPERFICIE LORDA (?)
Messaggio da stfire »
D.M. 30.11.1983
1.13 - Superficie totale di un compartimento(26)
Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
D.M. 16.02.2007
k) superficie in pianta lorda di un compartimento: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
A bruciapelo la definizione di "Superficie lorda di un compartimento antincendio" = Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.
Se la tua attività commerciale è assimilabile ad unico edificio quale anche unico compartimento antincendio esistente la risposta è SI. si possono escludere le mura perimetrali.
