Descrizione fattura e bonifico
Bisa93
Messaggio da Bisa93 »
Se una persona effettua bonifici con riferimenti normativi al SuperBonus 110% può (in caso di non riuscita) detrarre quelle spese tramite EcoBonus 65%?
ben10
Re: Descrizione fattura e bonifico
Messaggio da ben10 »
L'unico obbligo relativo ai bonifici è che siano relativi ad agevolazione fiscale e prevedano quindi il prelievo alla fonte dell'8%. Un bonifico i cui sia stato scritto in causale il riferimento al 110% può essere usato per detrazione 65%. E' lo stesso filone, il 110% è un 65% "potenziato"
L'importante è che sia un bonifico parlante, non conta cosa ci sia scritto sulla causale (potrebbe anche non esserci scritto nulla in teoria). Il problema te lo potrebbe fare l'eventuale ente che dovesse acquistarti il credito.
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Il bonifico deve essere sempre collegato ad una fattura, indipendentemente dal dettaglio della causale. Quindi può essere utilizzato per un bonus65% anziché al 110% SE e solo SE l'intera pratica - fatture incluse - lo consentono.
In ogni caso, sui i sistemi di pagamento di poste e banche, il bonifico parlante per SB110% per interventi energetici è lo stesso dell'Ecobonus65%
