[Sondaggio] Se poteste chiedere a Babbo Natale un'app...
...che vi servisse per il vostro lavoro, e che ovviamente non sostituisse pacchetti software completi e complessi, ma che si affiancasse per le attività quotidiane di calcolo, cantiere, progettazione, dimensionamento... cosa chiedereste?
Re: [Sondaggio] Se poteste chiedere a Babbo Natale un'app...
Credo dipenda molto dal lavoro che fai. Ci sono termotecnici che fanno solo pratiche (e sono attrezzati, di sicuro), altri che fanno progettazione strutturale e pratiche (legge 10, ecc.), altri che fanno prevalentemente pratiche VV.F, quasi nessuno progetta impianti frigoriferi (e, credo, sia attrezzato), altri progettano impianti elettrici e termotecnici, ecc. ecc.
Quindi, che scrivere nella lettera?
Io vorrei un'APP che sollecitasse i pagamenti in maniera educata, ma efficace.
un'app dimensiona-tutto (tubo, canale, isolante, sezione cavo, taglia interruttore, altro da aggiungere) con già caricate tutte le dimensioni normalizzate delle varie serie di materiali (diametri plastiche, metalli e spessori isolamenti) sarebbe comoda, se avesse un'ergonomia adeguata per la selezione dei dati. via via ci si potrebbe aggiungere schede, per dimensionare altri componenti. ci sarà anche già, ma forse non con le norme UNI
A me piacerebbe un softwarino che consenta velocemente il dimensionamento di una rete aeraulica basato su un diagramma tipo canalimetro (portata/pdc). Cose che attualmente faccio a manina con l'aiuto di un excel per le perdite concentrate.
Mi sarebbe veramente comodo un foglio di calcolo...un qualcosa in cui andare ad inserire tabellarmente distanze e portate per ottenere l'andamento della pressione nel canale. Finora per la generazione degli psicrometrici me la sono cavata ma implementare un algoritmo per la perdita di carico lineare in funzione delle sezioni e portata va oltre le mie capacità.
Questo potrebbe agevolare molto sia il calcolo preciso delle prevalenze dei ventilatori, sia il bilanciamento delle reti.
quando avevo ancora tempo di far qualcosa, avevo costruito un diagramma psicrometrico completo tramite excel (vedi screenshot).
ci vorrebbe il tempo di implementarci le formule per gestire i vari tratti delle trasformazioni...
- psicro.jpg (369.08 KiB) Visto 4904 volte
Sì quello l'ho fatto sulla base di una routine che si chiama psych.
- Psicro.pdf
- (52.61 KiB) Scaricato 148 volte
la tua richiesta e quella di ronin, vi porterebbero ad utilizzare in pratica revit e relativi plu-inarkanoid ha scritto: ven nov 25, 2022 09:34 A me piacerebbe un softwarino che consenta velocemente il dimensionamento di una rete aeraulica basato su un diagramma tipo canalimetro (portata/pdc). Cose che attualmente faccio a manina con l'aiuto di un excel per le perdite concentrate.
In realtà Revit l'ho usato, in ufficio lo usiamo ma personalmente non mi trovo per niente. Controllo su cosa stia facendo zero totale. Chiedendo ad autodesk se ci sia modo di sapere precisamente che algoritmi hanno implementato per i calcoli delle reti....tuuut.......tuuut.....
christian619
Consiglio... io ho iniziato ad usare whatsapp anzichè le mail.... lo trovo efficaceEsa ha scritto: gio nov 24, 2022 19:21 Credo dipenda molto dal lavoro che fai. Ci sono termotecnici che fanno solo pratiche (e sono attrezzati, di sicuro), altri che fanno progettazione strutturale e pratiche (legge 10, ecc.), altri che fanno prevalentemente pratiche VV.F, quasi nessuno progetta impianti frigoriferi (e, credo, sia attrezzato), altri progettano impianti elettrici e termotecnici, ecc. ecc.
una app che consentisse di dimensionare e disegnare i pannelli radianti
e una app che dimensionasse canali e bocchette
una app che mi aiutasse per i calcoli di acustica e rumore
lo so ci sono, ma spesso questi software finiscono per essere un po' troppo dispersivi
a mi piacerebbe invece avere degli strumenti immediati e veloci, utili quanto meno per applicazioni semplici di tutti i giorni
poi chiaramente se uno vuole affinare i calcoli userà altri strumenti
Ultima modifica di ponca il sab nov 26, 2022 17:38, modificato 1 volta in totale.
direi un app per gli installatori e nn solo che ti permette tramite domande e risposte e figure di verificare l idoneità di installazione e scarico fumi apparcchi di qualsiasi combustibile ( chiaramente in ambito civile ).
ovviamente anche le altre app sopra indicate sarebbero utili
Ma quanto volete pagare per tutte queste App?
Quelle che porta Babbo Natale sono gratuite, ma poi, che fornisce assistenza? La Befana?
è chiaro che le paghiamo con cessione del credito al 110%. così chi le ha realizzate, essendo che si genera un indotto almeno doppio, ci dà l'assistenza gratis a vita
Mi sa che dovrò continuare a pagare il SW che uso. E anche l'assistenza.
Nessuna app (seria) gratis e nessuna assistenza gratis.
Temo che Babbo Natale non esista ...
nel settore edile fino a venerdì ci hanno creduto tutti.
solo che adesso elfi e renne presentano il conto
Anche a chi non ha avuto regali?Ronin ha scritto: dom nov 27, 2022 11:58 nel settore edile fino a venerdì ci hanno creduto tutti. solo che adesso elfi e renne presentano il conto![]()
Per due anni prospettive di parcelle mirabolanti, ora il cassetto fiscale zeppo di crediti, ma nessuno che paga. Il fisco incomincia a cancellarne il primo quinto (o quel che è)?
Ho anche perso l'occasione per imparare a progettare impianti (o ad aggiornarmi)?
una volta si diceva che i bimbi cattivi avrebbero trovato il carbone.
giustappunto, causa crisi del gas russo, il governo ha riacceso le relative centrali
Ma non lo porta la Befana? Quindi, abbiamo due settimane di tregua ?
se è un riferimento aL nostrO presidente è sessistaEsa ha scritto: lun nov 28, 2022 09:54 Ma non lo porta la Befana? Quindi, abbiamo due settimane di tregua ?
(e comunque sì, naturalmente occorre aspettare che con l'anno nuovo la finanziaria sia in GU)
