Ecobonus 65% - Scheda tecnica descrittiva ENEA redatta dal beneficiario
Pertugio
Messaggio da Pertugio »
Ciao, vi chiedo se è esplicitamente scritto da qualche parte se il beneficiario, in caso di intervento semplificato (inteso dal beneficiario come sostituzione impianto con caldaia con impianto con pdc aria/aria), possa compilare in maniera autonoma la scheda tecnica descrittiva sul sito ENEA per poi farsi dichiarare dall'installatore le prestazioni della pompa di calore e il rispetto dei limiti dell'allegato I. Ho un po' di confusione in merito. Voi cosa ne dite?
Re: Ecobonus 65% - Scheda tecnica descrittiva ENEA redatta dal beneficiario
Si, è del tutto legittimo che un beneficiario faccia la sua comunicazione nei casi in cui non è prevista la presenza di un tecnico.
Si farà rilasciare dal fornitore una dichiarazione sostitutiva di asseverazione tecnica, il cui contenuto è ben specificato in una faq del MISE del 3.8 (per quanto attiene ai serramenti).
Per quanto richiesto dal punto 13 del decreto prezzi 'qualcuno' dovrà anche verificare che la spesa sia inferiore ai massimi stabiliti nell'allegato I (ora allegato A).
