SOSTITUZIONE CALDAIA BIOMASSA CONTO TERMICO
Leonardo9325
Messaggio da Leonardo9325 »
Salve, volevo sapere se a qualcuno di voi è mai capitata questa situazione:
ho sostituito una caldaia biomassa installata circa 3 anni fa poiché il cliente era poco soddisfatto (anch'essa poteva usufruire di conto termico, quindi aveva valori PP ecc premianti però non è stata installata beneficiando di conto termico) con una caldaia sempre biomassa che può usufruire del conto termico; la mia domanda è sostituendo non una vecchia caldaia, ma una caldaia performante di 3 anni fa, si ha diritto lo stesso al conto termico? Grazie
Re: SOSTITUZIONE CALDAIA BIOMASSA CONTO TERMICO
si
cercherei di mettere qualcosa con rend e valori migliori per sicurezza
Leonardo9325
Ok, quindi mi confermi che non ci sono vincoli sul vecchio, ma soltanto sul nuovo generatore?Io sostituisco una 23 kw, rendimento 91.1%, pp 21 mg/Nm3, con una 19.7 kw , rendimento 92.3% pp 7 mg/Nm3. Grazie
