Consiglio su procedura
Inviato: ven feb 29, 2008 11:15
da leoarch
ho due dubbi che vorrei porre alla vostra attenzione:
1 - appartamento con un unica caldaia : una concessione edilizia conforme con lo stato attuale dell'appartamento ma, catastalmente, l'U.I. è divisa in due subalteni distinti ( originariamente erano perciò due appartamenti successivamente uniti con regolare permesso, ma senza aggiornare il catasto).
Morale : quante certificazioni faccio ?
2 - appartamento che si sviluppa su un piano fuori terra ed un piano interrato collegati con scala interna : il tutto rappresentato correttamente su un unica scheda catastale: l'appartamento è riscaldato, mentre la taverna e la dispensa al piano interrato non hanno riscaldamento. Come mi comporto nel fare la certificazione?
Grazie a chi interviene.
Re: Consiglio su procedura
Inviato: ven feb 29, 2008 16:44
da danilo2
1- Una
2- Fai la certificazione considerando la porzione riscaldata.
