Non capendoci una mazza di impianti elettrici chiedo se ci siano differenze tecniche tra un impianto elettrico progettato e realizzato per ambiente ordinario e per ambiente MARCIO
spiegandomi meglio:
qualora abbia installato un impianto elettrico in ambiente classificato ordinario e successivamente l'ambiente passi in classificazione MARCIO dovrò adeguare l'impianto elettrico?
gli impianti elettrici per luoghi MARCIO devono avere requisiti di sicurezza differenti/maggiori?
oppure cambierò solo la periodicità delle verifiche periodiche e l'impianto resta lo stesso?
IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO E MAGGIOR RISCHIO INCENDIO
cefoperazone
- Contatta:
Re: IMPIANTO ELETTRICO ORDINARIO E MAGGIOR RISCHIO INCENDIO
Non faccio progettazione elettrica, perciò attendi che ti riponda qualcuno di più esperto, comunque a memoria vi sono differenze nelle modalità di protezione dei circuiti (le protezioni da sovraccarico vanno messe necessariamente ad inizio linea), inoltre vi sono differenze sulle modalità ammesse per le canalizzazioni.
Buon giorno, le consiglio la lettura della CEI 64-8 ultima edizione versione fuoco troverà le risposte ai suoi dubbi.
Ci sono differenze sulle interazione impianto elettrico-incendio. Ad esempio condutture (=canalizzazione + cavo) che possono essere diverse oppure obbligo di differenziali ad alta sensibilità e così via.
Se cambi la classificazione da ordinario a MARCIO l'impianto potrebbe essere da modificare ma non è detto, avrebbe potuto essere già stato realizzato come idoneo per MARCIO anche se l'ambiente era ordinario. Devi chiedere supporto ad un progettista elettrico.
