Ho sempre qualche dubbio contabile..... faccio un esempio
Accumulo FV da 10 kWh -> massimale 10.000 € compresa IVA
L'installatore me ne chiede 11.000 compresa IVA:
1) Sul sito ENEA scriverò costo a progetto: 11.000 e faccio fare una fattura da 11.000 poi lui calcolerà il 110% su 10.000
2) Sul sito ENEA scriverò costo a progetto: 11.000 e faccio fare una fattura da 10.000 e una da 1.000 (una la carico su ENEA l'altra no)
Stesso dubbio con i computi metrici: il computo dice di isolamento 10.000 e il muratore me ne fattura 11.000
3) Sul sito ENEA scriverò costo a progetto: 10.000 e faccio fare una fattura da 11.000 poi lui calcolerà il 110% su 10.000
4) Sul sito ENEA scriverò costo a progetto: 10.000 e faccio fare una fattura da 10.000 e una da 1.000 (una la carico su ENEA l'altra no)
Impostazione fatture eccedenze massimale 110% e cme
christian619
Re: Impostazione fatture eccedenze massimale 110% e cme
A mio parere scrivi per accumulo costo opere 11000 e fai fare fatture 11000, poi ci pensa il portale a darti solo 10000 incentivabili. Per cappotto come dici Tu.
Quello che scrivi come importi di progetto deve avere riscontro nelle fatture che alleghi sul portale, quindi secondo me non puoi scrivere importo 11.000 e allegare fatture per 10.000, a prescindere dal fatto che solo 10.000 sono ammessi a detrazione.
Io inserirei le fatture complete, gli sforamenti dai massimali sono gestiti automaticamente dal portale, perciò inutile complicarsi la vita.
Diciamo la stessa cosa, per il cappotto però vanno separate le fatture perché il portale per i trainanti taglia solo se si supera il massimale, non se l'opera è più cara del prezzario o decreto MITE.
questo infatti è un bel casinomarcoaroma ha scritto: lun nov 07, 2022 10:30 Diciamo la stessa cosa, per il cappotto però vanno separate le fatture perché il portale per i trainanti taglia solo se si supera il massimale, non se l'opera è più cara del prezzario o decreto MITE.
