Fatture per superbonus e suddivisione interventi
Frank2
Messaggio da Frank2 »
che voi sappiate per superbonus è necessario effettuare fatture differenti per ciascuna tipologia AdE di intervento?
Oppure è possibile fare una fattura "unica" (es. l'idraulico che installa caldaia e collettori solari) per poi rimandare a computo metrico e asseverazioni la suddivisione delle cifre?
FRM
Re: Fatture per superbonus e suddivisione interventi
Messaggio da FRM »
Frank2 ha scritto: lun ott 31, 2022 14:52 Buongiorno a tutti,
Puoi anche far fare un'unica fattura basta che all' interno della stessa fattura ci sia la divisione intervento per intervento.
Messaggio da marcello60 »
O quanto meno, se la fattura è già stata emessa, allegare insieme alla fattura una dichiarazione della ditta nella quale si specificano le cifre per i vari interventi.
Fai fatture senza specificare gli importi di ciaxcuna singola opera, ti troverai molto meglio dopo quando ci saranno modifiche.
lolloenzo
Messaggio da lolloenzo »
concordo con marcoaroma
archspf
Messaggio da archspf »
marcoaroma ha scritto: lun ott 31, 2022 17:57 Fai fatture senza specificare gli importi di ciaxcuna singola opera, ti troverai molto meglio dopo quando ci saranno modifiche.
lolloenzo ha scritto: lun ott 31, 2022 20:07 concordo con marcoaroma
Confermo e concordo con entrambi. L'importante è "guidare" il fiscalista nella corretta ripartizione delle somme (trainanti/trainati).
Frank2
Il problema riguarda una voce descrittiva in fattura che riguardava un intervento "trainato" complessivo (sost. impianto solare termico) da cui, però, è necessario scindere alcune opere da computare nel "trainante"
Quindi non ci sarebbe la corrispondenza diretta voce per voce tra categorie d'intervento tra fattura e computo (ovviamente il totale sì)
Teoricamente potresti avere anche una sola fattura per TUTTO (trainati e trainanti), il come sono suddivisi gli importi è indicato nell'asseverazione ENEA e nel quadro economico, non necessariamente in fattura.
Poi se la fattura deve essere ancora fatta allora OK distinguere le voci in descrizione, o addirittura fare fatture separate, ma non è necessario o indispensabile.
Frank2
boba74 ha scritto: mar nov 15, 2022 14:49 Teoricamente potresti avere anche una sola fattura per TUTTO (trainati e trainanti), il come sono suddivisi gli importi è indicato nell'asseverazione ENEA e nel quadro economico, non necessariamente in fattura.
Hai ragione, boba74.
Temo però la contestazione da parte del "fiscalista" della banca che si appoggia a PwC.
la fattura è già stata emessa e pagata. Gli importi totali sono corretti ma la descrizione e il costo dell'intervento sul solare termico includono anche alcune lavorazioni relative all'impianto acs che ricadono - e che dovranno essere asseverate - nell'intervento trainante
Purtroppo c'è quel cavolo di SAL30% di settembre2022 - a cui la fattura è collegata - che certifica con computi/libretto/foto quali interventi sono stati effettuati
Frank2 ha scritto: mar nov 15, 2022 15:11
Non so come ragiona PwC, ma con Deloitte ad esempio puoi avere una fattura riferita a più interventi, basta solo inserirla n.volte con gli importi parziali.
Del resto TUTTE le fatture dei tecnici sono così, mica distingui quota impianto, quota solare, quota infissi, ecc... per le fatture dei lavori non vedo che differenza faccia, l'importante è che vengano divise correttamente.
archspf
Anche noi procediamo così: unica fattura "indistinta" e la ripartizione è a livello di cessione (oltre che di asseverazione).
