Albergo in edificio vincolato
etec83
Messaggio da etec83 »
Mi capita tra le mani un albergo in categoria A (66/A) che sarà ubicato anche in un edificio vincolato ai sensi del D.lgs. 42/04, quindi attività 72/C.
Mi chiedevo siccome per la 66/A ho il doppio binario quindi due normative a disposizione il DM 09.04.94 e quella con il Codice, mi chiedevo se per la A progetto con il D.M 09.04.1994 (dovrò comunque andare in deroga per alcuni punti e quindi progetto alla Direzione Regionale VV.F), per il progetto della sola 72/C da presentare al Comando cosa uso? lo stesso D.M. 09.04.1994?
