Scaldacqua pdc - trainato o trainante?
Frank2
Messaggio da Frank2 »
avrei due quesiti sulla asseverazione di uno scaldacqua a pdc.
Situazione ANTE: unica caldaia per riscaldamento e acs
Situazione POST: generatore (es. pdc) per climatizzazione + scaldacqua a pdc.
Quesito n.1
l'intero intervento dovrebbe essere identificato nel TRAINANTE (quindi massimale unico 30.000€ per unifamiliare).
In asseverazione i dati del nuovo scaldacqua dovrebbero, quindi, essere indicati in ""SA) Installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio"
Però il portale mi chiede il tipo di scaldacqua sostituito (boiler/etc) :shock:
Quesito n.2
Se lo scaldacqua a pdc ha integrazione con sistema solare, la parte solare termica rientra nel "trainato". Ma lo scaldacqua NO, rimane nella quota TRAINANTE. Giusto?
Re: Scaldacqua pdc - trainato o trainante?
Frank2
Sì, avevo letto quel topic. Però rimane il dubbio su cosa indicare in asseverazione quando ricade nel trainante e il portale richiede comunque informazioni sullo scaldabagno sostituito :?
Metto la caldaia?
Frank2 ha scritto: ven ott 28, 2022 02:11 Sì, avevo letto quel topic. Però rimane il dubbio su cosa indicare in asseverazione quando ricade nel trainante e il portale richiede comunque informazioni sullo scaldabagno sostituito :?
Metto la caldaia?
Sì, io farei così, in quanto sostituisci una caldaia che fa riscaldamento + ACS con una caldaia e uno scalda-acqua, distinti per i 2 servizi, quindi entrambi sostituiscono lo stesso generatore.
Frank2
Grazie mille
Fatto anche io così.
