TUBAZIONE GAS INTERCAPEDINE
GMP
Messaggio da GMP »
DM 12/04/1996
Nel caso in cui una tubazione del Gas transita attraverso una bocca di lupo a servizio del disimpegno di accesso al locale Centrale Termica, questo tratto deve essere controtubato in guaina d'acciaio oppure essere posta in apposito alloggiamento EI 120 in base al punto 5.4.1 del DM 12/04/1996?
Secondo me se l'intercapedine (bocca di lupo) è ad uso esclusivo della CT e non c'è bisogno di fare alcun chè. La tubazione può restare a vista, così come all'interno del locale CT.
Gli accorgimento di cui al p.to 5.4.1 li leggo verso altri locali e/o spazi non asserviti alla Caldaia.
Cosa dite?
mattia
Re: TUBAZIONE GAS INTERCAPEDINE
Messaggio da mattia »
Concordo con la doppia tubazione da inserire nell'attraversamento della parete del locale.
Ma il D.M.12/4/96 è stato sostituito dal DM 8/09/2019.
GMP
Messaggio da GMP »
No, attenzione non parlo di un'attraversamento di una parete. Ho un intercapedine (bocca di lupo) in cui all'interno è presente una tubazione gas. Mi chiedevo se quella tubazione deve essere controtubata o protetta dal fuoco, come richiesto dal p.to 5.4.1 del DM del '96.
La CT è esistente, devo fare SCIA su un progetto esistente.
stfire
Messaggio da stfire »
L'intercapedine sarà aerata (parli di bocca di lupo) e pertanto non mi risulta sia necessario controtubo
GMP
Messaggio da GMP »
Grazie, concordo.
Il nuovo DM 08/11/2019 riporta questa aggiunta rispetto al DM '96
"Nel caso di intercapedini superiormente ventilate ed attestate su spazio scoperto non è richiesta la posa in opera in guaina, purché le tubazioni siano metalliche con tubazioni saldate o brasate."
