Scusate,
Mi trovo in una situazione dove in un cantiere in fase terminale relativo ad un intervento con ecobonus 110% che mi lascia qualche preoccupazione.
Vi spiego: il lavoro prevedeva il cappotto, la sostituzione degli infissi e degli oscuranti, la sostituzione dei generatori, il fotovoltaico, la batteria di accumulo.
Al primo SAL è stato terminato il cappotto (trainante), il fotovoltaico e la batteria di accumulo (trainati), mentre per questione di consegne della merce, gli infissi (Traianati anche loro) sono stati sostituiti per ultimi ed ovviamente compariranno solo nel SAL finale.
Ora con la questione di dimostrare che i lavori trainati debbano essere congiuntamente eseguiti ai trainanti ma chiusi prima della fine di questi;
cosa fa fede per questa dimostrazione, la data dei pagamenti dei tranati rispetto ai trainanti?
Oppure con la chiusura dei lavori in comune della pratica CILAS che dovrebbe determinare la chiusura totale dei lavori?
Ho letto qualche articolo sul Sole 24 ore che Vi allego.
Ho letto anche queste 2 FAQ dell'agenzia delle entrate che mi sembrano confermare la seconda ipotesi e qui sotto Ve le incollo.
La A04.2 chiarisce che il termine congiuntamente, che caratterizza la contemporaneità tra interventi “trainanti” e “trainati” comporta testualmente che “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
La A04.6, invece, specifica come dimostrare il rispetto di tale indicazione normativa. Nel caso di diverse imprese coinvolte nel cantiere ciò risulta facilmente dimostrabile attraverso le date presenti sulle rispettive documentazioni, ma nel caso in cui l’intero intervento venisse realizzato da un’unica azienda? La FAQ chiarisce che in quest’ultima fattispecie si possa semplicemente far riferimento ad una attestazione redatta da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori.
Voi cosa ne pensate in merito per muoversi in sicurezza?
Vi ringrazio anticipatamente.
Interventi trainanti e trainati
- 24ore_1.11.21_5.pdf
- Articolo Il Sole 24 Ore
- (208.8 KiB) Scaricato 148 volte
Re: Interventi trainanti e trainati
Alcuni commercialisti insistono per avere fatture trainati tra la prima e l'ultima fattura trainanti.
Ma la norma non obbliga a questo, prevede solo che le fatture dei trainati siano pagate tra l'inizio e la fine dei lavori (non delle fatture) trainanti, quindi tra la consegna della CILAS o meglio la data inizio lavori ivi indicata e la data di fine lavori in Comune.
Hai capito benissimo Terminus, il problema è proprio il commercialista...! Secondo lui una fattura dei trainanti dopo quella dell'ultimo trainato sarebbe meglio! Ma dove è scritto gli chiedo io? E gli ho inviato ovviamente tutto il frutto delle mie ricerche come ho fatto qui sul forum. Niente da fare...!Terminus ha scritto: mar ott 25, 2022 12:10 Alcuni commercialisti insistono per avere fatture trainati tra la prima e l'ultima fattura trainanti.
Mah!
Ha ragione Terminus, la norma è chiara.
Ad ogni modo per accontentare il commercialsita puoi fare una fatturina per spese professionali espressamente riferite al trainante e chiudi la contabilità del 110 con quella.
Si, può essere una soluzione ma rimettere mano al quadro economico mi rompe e non poco...!Forty_M ha scritto: mar ott 25, 2022 13:06 Ha ragione Terminus, la norma è chiara.
