Lunghezza minima e massima manichette
- weareblind
Buonasera a tutti, oggi ho trovato una manichetta nuova di pacca, ancora bloccata con fascetta in nylon, montata in una cassetta. Quindi inutilizzabile, ho dovuto trovare una forbice e tagliare il nylon.
A parte questo, la manichetta è lunga 15 m.
La UNI EN 14540 non dice nulla sulla lunghezza, la UNI EN 671-2 punto 4.4.3 dice massimo 20 m.
Quindi da 15 m va bene?
La UNI 10779 punto 7.5.1.1 accetta 25 m. Una incongruenza tra due UNI. Mah...
Re: Lunghezza minima e massima manichette
La UNI EN 671-2 dice che "dovrebbe" essere al massimo di 20 metri, per ragioni di maneggevolezza.
La UNI 10779 ammette lunghezze fino a 25 metri.
Quindi dove la seconda abbonda, la prima consiglia di non superare, ma non obbliga la lunghezza massima.
In ogni caso la tua manichetta da 15metri sembra avere piena cittadinanza, sia in Italia che in Europa.
Le manichette più corte sono quelle che si usano meglio!
- weareblind
Ma voi avete mai progettato con 15 m?!
No, ovviamente tutti vogliono avere meno manichette possibili...
Per la zona di incidenza considero 20m + 5 di getto d'acqua misurati con la tecnica del filo teso.
I 5 m non sono più accettati, puoi fare però 25 m manichetta. Alla fine il risultato non cambia.mattia ha scritto: mar ott 25, 2022 16:17 Per la zona di incidenza considero 20m + 5 di getto d'acqua misurati con la tecnica del filo teso.
Certo, se hai locali piccoli copribili da un unico idrante a muro con manichetta da 15 m perchè non farlo.
Sicuramente 5 m in meno di manichetta sono comodi.
Il raggio di copertura di 20 m è fisso, non puoi portarlo a 15 m a meno di quanto detto sopra.mmaarrccoo ha scritto: mar ott 25, 2022 15:17 No, ovviamente tutti vogliono avere meno manichette possibili...![]()
Concordo con @mmaarrccoo, niente getto d'acqua per verifica raggio di copertura, ne per raggiungibilità.mattia ha scritto: mar ott 25, 2022 16:17 Per la zona di incidenza considero 20m + 5 di getto d'acqua misurati con la tecnica del filo teso.
Si certo.stfire ha scritto: mar ott 25, 2022 17:00 Il raggio di copertura di 20 m è fisso, non puoi portarlo a 15 m a meno di quanto detto sopra.
