come mandare richiesta di deroga
sara.sci
Messaggio da sara.sci »
Buongiorno a tutti.
sto per presentare la mia prima richiesta di deroga per un progetto esistente e già approvato.
avrei bisogno di avere conferma sulle modalità di presentazione:
è corretto che oggi la richiesta di deroga va inviata via PEC con tutti gli allegati richiesti dal decreto 7/8/2012?
quindi nel mio caso modulo pin della deroga, relazione tecnica e tavole ?
Re: come mandare richiesta di deroga
Io faccio così.
dorinag
Messaggio da dorinag »
Se devi passare dal SUAP (mediante Impresainungiorno) devi trasmetterla mediante il portale...
Ormai molti comandi si stanno adeguando e non accettano più pratiche via PEC.
Ad esempio in Lombardia si passa dal SUAP a Como, Lecco, Monza, Milano provincia, Sondrio.
Brescia e Varese accettano entrambe le modalità.
Milano città via PEC.
glc_1912
Messaggio da glc_1912 »
Di base, la deroga (come qualsiasi altra pratica) deve passare dal SUAP, attraverso lo specifico portale (solitamente impresainungiorno, ma alcune Regioni ne hanno anche altri, come l'Emilia che usa accessounitario).
Può essere che alcuni Comandi accettino ancora la presentazione diretta a mezzo PEC (di recente mi è capitato Pescara, progetto e poi SCIA entrambi via PEC). Nel dubbio, contattali e chiedi loro cosa vogliono. Oppure usa impresainungiorno e non sbagli.
