110 SOLO ACCUMULO
110 SOLO ACCUMULO
Salve, come già discusso altre volte, l'installazione di un accumulo senza impianto fotovoltaico non è incentivabile, tanto è vero che nel portale ENEA è possibile inserire accumuli solo se si seleziona l'impianto fotovoltaico. Per tanto, se anche è presente un impianto FV esistente, la cosa è fattibile solo se questo viene almeno integrato o sostituito, in tutto o in parte.
Tuttavia non mi è chiara la frase riportata nella legge, in cui si parla di installazione "contestuale o successiva" di sistemi di accumulo integrati a impianto FV agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5.
Che significa "contestuale o successiva", successiva a cosa? Mi verrebbe da leggere "successiva alla presenza di un impianto FV già installato", salvo poi che tale impianto deve essere a sua volta agevolato con la detrazione del comma 5, ossia deve aver già usufruito del superbonus (ma che senso ha, dato che il SB lo si sta facendo ora?). Ma allora perchè scrivono successiva e non solo contestuale? :roll:
Chiedo questo, perchè alcuni sostengono che sia possibile installare il solo accumulo su un impianto FV esistente, bastando il contratto con GSE per cedere l'energia prodotta dall'impianto esistente.
Re: 110 SOLO ACCUMULO
Messaggio da marcello60 »
Le cose sono due:
o è sbagliata la legge, o è sbagliato il portale enea.
Io propenderei per la seconda, ma fintanto che non provvedono a correggerlo ed a consentire la sola installazione dell'accumulo in presenza di FV preesistente, mi asterrei dall'avallare tale soluzione, proprio perchè non è asseverabile con il portale attuale.
boba74 ha scritto: lun ott 17, 2022 11:08
Contestuale = nel momento in cui installi un impianto fotovoltaico 110 (gse RID)
successiva = successiva all'installazione di un impianto fotovoltaico 110 (gse RID)
Tom Bishop ha scritto: gio ott 20, 2022 06:11 Contestuale = nel momento in cui installi un impianto fotovoltaico 110 (gse RID)
Esatto, non vedo che dubbi possano esserci. Se l'impianto non incentivato al 110, l'accumulo non è incentivabile.
OK, ma in quali casi è possibile fare un'installazione "successiva" a un impianto già incentivato nel 110? Intendono su una seconda pratica del 110 sullo stesso immobile? Il che significa avere nuovi trainanti e ulteriori 2 classi energetiche... :roll:
Se hai già un impianto FV precedente, ti incentivano anche il solo accumulo come trainato in una pratica 110, in teoria.
arkanoid ha scritto: gio ott 20, 2022 12:13 Se hai già un impianto FV precedente, ti incentivano anche il solo accumulo come trainato in una pratica 110, in teoria.
In che senso? Da cosa sarebbe trainato se la pratica del 110 è già chiusa?
Penso che intendano con "non contestuale" cioè immediatamente successiva alla messa in rete del FV
NoNickName ha scritto: gio ott 20, 2022 13:08 Penso che intendano con "non contestuale" cioè immediatamente successiva alla messa in rete del FV
con quale tipo di pratica? :roll:
boba74 ha scritto: gio ott 20, 2022 14:53
Il FV e il suo accumulo sono due interventi trainati indipendenti, con il proprio massimale ciascuno.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Quindi fintanto che non sono ancora stati chiusi i lavori, il FV e il suo accumulo possono essere installati in momenti diversi, anche appartenenti a SAL diversi.
NoNickName ha scritto: gio ott 20, 2022 15:13
Grazie, ma questo vale per qualunque intervento trainante e trainato, finchè i lavori non sono chiusi gli interventi sono tutti "contestuali" e ovviamente possono essere inseriti in SAL diversi, ma sempre entro le date di inizio e fine lavori, che senso avrebbe puntualizzarlo? :roll:
"Successivo" vuol dire in modo del tutto indipendente, dopo che sono chiusi i lavori del SB, cosa che vedo non realizzabile in pratica (un po' come la possibilità di fruire del 110 per impianti FTV su edifici di nuova costruzione... ventilata dalla legge, ma nella pratica impossibile)
Probabilmente hanno fatto un po' di confusione nella scrittura del testo di legge, o magari intendevano includerlo come intervento a sè, ma sono incappati in una delle tipiche frasi sfortunate.... :roll:
boba74 ha scritto: gio ott 20, 2022 15:22 Grazie, ma questo vale per qualunque intervento trainante e trainato, finché i lavori non sono chiusi gli interventi sono tutti "contestuali" e ovviamente possono essere inseriti in SAL diversi, ma sempre entro le date di inizio e fine lavori, che senso avrebbe puntualizzarlo? :roll:
Qualche funzionario solone magari è portato a pensare che il FV e il suo accumulo siano una cosa sola, invece essendo trainati separati sono da trattare come impianti separati. E se questo è vero come sembra, potrebbe essere possibile installare il solo accumulo su un impianto FV esistente, poiché si tratta di un trainato, incentivato a se stante.
archspf
Messaggio da archspf »
NoNickName ha scritto: gio ott 20, 2022 15:43
Infatti anche io ritengo che la differenza sia solo "formale", ovvero che:
a) per contestuale si intenda nello stesso SAL in cui si inserisce il FV
b) per successiva si intenda in un SAL successivo a quello per il quale è inserito il solo FV, ovvero direttamente a fine lavori.
mah, non capisco cosa c'entrino i SAL :roll:
boba74 ha scritto: gio ott 20, 2022 12:16
nel senso che se hai un edificio con un impianto FV, e poi ci fai un 110, puoi trainare anche solo le batterie senza fare un nuovo impianto fv
arkanoid ha scritto: ven ott 21, 2022 10:59
Quindi tu la interpreti così? Sarebbe bello, ma non è applicabile sul portale ENEA, perchè l'accumulo è selezionabile solo se inserisci anche l'impianto fotovoltaico, quindi a meno di escamotage tipo cambiare o aggiungere anche un solo pannello, non si può inserire il solo accumulo...
Tax credit 2023 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti
https://www.elettronews.com/bonus-siste ... 2-10-27%29
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... 15ab1dcff3
MatteoClima
Messaggio da MatteoClima »
integro :mrgreen: l'argomento:
cliente con 6 KW di FV.
intervento su FV aumento di 810W, totale 6.810 W.
batteria trainata.
Quindi hai fatto richiesta per RID al GSE per 810W?
