Villetta: Aumento importo lavori dopo la dichiarazione del 30% al 30/09
StudioB.
Messaggio da StudioB. »
Buongiorno.
Per superbonus 110% di villetta, ho inviato il 30/09, come previsto dalla norma, la dichiarazione di superamento del 30% dei lavori, allegando la contabilità dei lavori eseguiti ed il computo metrico completo dei lavori previsti (lavori eseguiti 47% del totale). Ora il committente chiede di aggiungere una lavorazione non prevista nel computo metrico allegato alla dichiarazione (l’addolcitore all’impianto termico), il che comporta un aumento dell’importo complessivo dei lavori.
Secondo voi questa spesa va stralciata dal superbonus o è comunque detraibile in quanto il superamento del 30% è verificato anche con il nuovo importo complessivo?
Re: Villetta: Aumento importo lavori dopo la dichiarazione del 30% al 30/09
Per me non è un problema.
Avrei dubbi se l'importo aumentato ti facesse scendere sotto il 30% i lavori realizzati al 30/9, perchè in caso di controllo potrebbero presumere che sia stato appositamente omesso l'intervento nel SAL per far tornare il 30% salvo aggiungerlo dopo. Non dico sia sbagliato, ma desterebbe sospetti....
Così invece garantisci comunque che il 30% l'avevi raggiunto anche tenendo conto di questo importo, quindi non vedo problemi.
Concordo con Boba.
Se invece con i nuovi interventi si scendesse sotto il 30%, io direi di stralciare il necessario perchè la cosa puzzerebbe troppo di giochino.
archspf
Messaggio da archspf »
Concordo. Perfettamente in linea con una logica conservativa ove non è tanto il totale dei lavori, ma l'obbiettivo raggiunto del 30% a dover rimanere sempre soddisfatto. Verificherei infatti che l'intervento non comporti una riduzione di tale soglia, ma anche se si raggiungesse - per assurdo - una quota del 31%, non si avrebbe alcun problema.
Immagino che alcuni, poco prima del 30 settembre, abbiano volutamente "ridotto" il computo metrico togliendo lavoriazioni al fine di ricadere nel 30%... voglio poi vedere se avranno il coraggio di rimetterle. Secondo me sì.. 8)
Ho un paio di casi in cui il sal era proprio al limite (31%), in questi casi bisogna stare attenti perché basta aggiungere qualcosa e si è fuori.
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
Se fate SAL30 e SAL60 sul portale ENEA, personalmente consiglio (cosa che farò anche io), di lasciare le cifre invariate nei primi 2 SAL di mantenere le cifre invariate, e modificarle solo all'ultimo SUL al 100%.
In questo modo l'aggiunta per via di un "cambio d'idea del committente" è più credibile.
