Camini con presa aria per apparecchi a biomassa "stagni"
ciao
conoscete altri prodotti oltre a schiedel
che offra una qualcosa per apparecchi a biomassa con camino e relativa presa d aria a tetto ...?
https://www.schiedel.com/it/soluzioni/e ... nergetica/
Re: Camini con presa aria per apparecchi a biomassa "stagni"
grazie.. così al volo no mi pare abbiano qualcosa di simile.....
ma ne approfitto per allargare il conntenuto del post.....
io avrei da valutare un camino per biomassa ( uni 10683) che però dovrebbe attraversare il solaio ed il relativo sottotetto che non è solo del proprietario dell appartamento ma è condominiale ( 4 appartamenti)
a livello di permessi non ci sono problemi ma stavo cercando di capire a livello di normativa di installazione come ci si può muovere considerando che per il gas la 7129 invece dice che si può solo sei st è esclusivo
Non ho capito che c'entra il gas?io avrei da valutare un camino per biomassa ( uni 10683) che però dovrebbe attraversare il solaio ed il relativo sottotetto che non è solo del proprietario dell'appartamento ma è condominiale (4 appartamenti) ...
Stavo cercando di capire, a livello di normativa di installazione, come ci si può muovere, considerando che per il gas la 7129 invece dice che si può solo sei st è esclusivo
Cosa vuoi sapere, esattamente? Se puoi attraversare, con un camino che serve una caldaia/stufa a biomassa, degli appartamenti?
il gas lo ho nominato per dire cosa dice la 7129 in quei casiEsa ha scritto: lun ott 10, 2022 19:31Non ho capito che c'entra il gas?io avrei da valutare un camino per biomassa ( uni 10683) che però dovrebbe attraversare il solaio ed il relativo sottotetto che non è solo del proprietario dell'appartamento ma è condominiale (4 appartamenti) ...
e si devo capire quello ma devo attraversa, con loro permesso ì, il sottotetto comune non una abitazione .. classico sottotetto con tegole a vista
Di che potenza si parla?
Sotto i 35 kW devi solo fare attenzione al rischio di incendio nel caso ("probabile") in cui la parte interna prenda fuoco.
Quindi: pezzi speciali nell'attraversamento delle solette. E protezione della canna fumaria: far realizzare una contro parete REI nell'attraversamento del sotto tetto.
si si sotto i 35 per gli attraversamenti e la temp superficiale non ci sono porblemi...
ma ho paura di non poter attraversare un sottotetto non esclusivo....
per quello che indichi tu quello della apros sarebbe già ok
Problema legale, non tecnico, come spesso capita di affrontare ?ma ho paura di non poter attraversare un sottotetto non esclusivo....
legale non ho problemi con il permesso anche perchè ce ne sono già altri nEsa ha scritto: mar ott 11, 2022 19:27Problema legale, non tecnico, come spesso capita di affrontare ?ma ho paura di non poter attraversare un sottotetto non esclusivo....
in ufficio tecnico di costruttore di camini mi dicono di no.. ma non trovo riscontro
Perché? Non ci sono ostacoli, a parte la questione incendio (parete REI).n ufficio tecnico di costruttore di camini mi dicono di no
sto cercando di mettere insieme i pezzi.. ma anche la parete REI da dove i arrierebbe questa prescrizione per apparecchio < 35?Esa ha scritto: mar ott 11, 2022 23:35Perché? Non ci sono ostacoli, a parte la questione incendio (parete REI).n ufficio tecnico di costruttore di camini mi dicono di no
uni 10683
UNI 10683: è quella da applicare
si quello poco ma sicuro... ( la stanno pure cambiando)
