ACE/APE da rinnovare per intera palazzina
Inviato: sab ott 01, 2022 17:26
da NoNickName
In vista della possibile alienazione di una UI all'interno di una delle tre palazzine di cui è costituito un condominio, è necessario provvedere al rinnovo dell’ACE che è scaduto.
Tuttavia l’ACE del 2009 è stato emesso per l’intera palazzina, citando gli 11 sub si cui è composta e indicando l'intera superficie lorda di 706m2, e non la superficie e volumetria di ogni singola particella catastale.
Il rinnovo va fatto per l'intera palazzina, così come era stato fatto nel 2009, oppure è possibile emettere APE individuali per ogni UI?
Re: ACE/APE da rinnovare per intera palazzina
Inviato: lun ott 03, 2022 10:29
da boba74
NoNickName ha scritto: sab ott 01, 2022 17:26
Sbagliato farlo per l'intera palazzina (anche nel 2009).
In ogni caso, se oggi l'APE è scaduto va rinnovato facendo APE singoli per ciascuna unità, ma comunque puoi farlo solo per l'unità che ti serve, e non necessariamente per tutte (se anche l'APE è scaduto, finchè non si vende o non si fa un nuovo contratto di affitto non serve avere l'APE aggiornato).
Inviato: lun ott 03, 2022 16:32
da NoNickName
boba74 ha scritto: lun ott 03, 2022 10:29
Infatti, ne ero quasi certo.
