Riattivazione autorimessa
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Salve.
Mi capita di dover "riattivare" una autorimessa con CPI scaduto da una decina di anni e parere del 1996.
Con il comando siamo rimasti d'accordo che vada ripresentata una SCIA allegando le certificazioni che, a mio giudizio, vanno redatte oltre quelle esistenti (figuratevi come erano le certificazioni delle strutture ad esempio).
Ho due domande:
1) soppalchi: il chiarimento che consente la presenza di soppalchi è la Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 08/05/01, quindi POSTERIORE alla data di approvazione del progetto originario (1996). Secondo me se devo ripristinare l'autorimessa come da progetto approvato, tali soppalchi non possono esserci.
2) parcheggio auto a GPL: anche questo era vietato all'epoca, ma il D.M. 22 novembre 2002 lo consente se l'auto è provvista di impianto certificato ecc. Anche questo D.M. è posteriore al progetto approvato nel 1996, quindi secondo me se devo riattivare l'autorimessa devo attenermi a quanto riportato nel vecchio progetto.
Che ne pensate?
Re: Riattivazione autorimessa
1) Il sito deve rispettare il progetto del 1996. Se fu approvato senza, non può starci. Salvo tua SCIA che citi sia il progetto approvato, sia una modifica con relazione per non aggravio di rischio incendio, basata sulla nota.
2) Come sopra, ma è molto più solido. Ovvero, certamente io farei una SCIA citando e riattivando il progetto, e farei non aggravio per GPL secondo ultimo decreto. Mentre il soppalco, che potrebbe seguire la stessa strada, studialo bene.
fabbretto
Tutto questo casino si potrebbe tranquillamente bypassare: ti sei fatto scadere il CPI? Bene, devi ripresentare il progetto secondo la normativa attuale.
Scusa la premessa provocatoria ma purtroppo noi tecnici siamo sempre più tirati in ballo in queste situazioni!
Quindi tu concordi sulla possibilità di presentare la SCIA per il progetto così come era stato approvato ed autorizzato con CPI all'epoca, salvo voi presentare subito dopo un NON AGGRAVIO ovviamente argomentando la questione.
travereticolare
fabbretto ha scritto: sab ott 01, 2022 16:41 Quindi tu concordi sulla possibilità di presentare la SCIA per il progetto così come era stato approvato ed autorizzato con CPI all'epoca, salvo voi presentare subito dopo un NON AGGRAVIO ovviamente argomentando la questione.
Formalmente è come dici, la prassi è presentare subito una scia con non aggravio.
fabbretto ha scritto: sab ott 01, 2022 16:41 Tutto questo casino si potrebbe tranquillamente bypassare: ti sei fatto scadere il CPI? Bene, devi ripresentare il progetto secondo la normativa attuale.
Io non le presento dopo, le presento insieme. Nel modello PIN barro sia la casella del progetto, e cito protocollo e data, sia la casella del non aggravio.
Ripeto, andrei tranquillo sul GPL, meno sul soppalco.
Ah, il set documentale deve essere COMPLETO.
Concordo in pieno.
fabbretto
Perfettamente d'accordo!
