Casa schiera con un contatore e due caldaie
Ignorannteinmateria
Messaggio da Ignorannteinmateria »
Buongiorno innanzitutto grazie per avermi accettato sul forum.
Avrei bisogno del vostro parere.
Sto per iniziare la ristrutturazione di una casa a schiera con piano interrato a funzione garage, piano terra come zona giorno di 80mq , primo piano di 80mq come zona notte e soffitta. Il tutto è accatatstato come unica unità immobiliare.
È presente una caldaia al piano terra che serve esclusivamente il piano terra, ed una caldaia in soffitta che serve esclusivamente il primo piano.
Il contatore del gas è uno solo.
L'idraulico che deve rifare un bagno e l'impianto della cucina spostando un termosifone, oltre che certificare gli impianti ha menzionato all'architetto la possibilità che sia necessario dover installare un altro contatore, uno per caldaia, immagino con notevoli costi per fare le nuove tubature oltre che dover fare due contratti del gas per un solo immobile.
Volevo chiedere come è regolamentata una situazione del genere , cosa va controllato per vedere se sia realmente necessario?
Riuscirò a parlare con l'idraulico solo a metà settimana prossima.
iltubo
Re: Casa schiera con un contatore e due caldaie
Messaggio da iltubo »
Se unica unità immobiliare a mio parere potresti lasciare così come è non mi sembra ci siano problemi,
l'unica cosa è che l'impianto del gas, superando sicuramente i 50 kW necessita di progetto a firma di tecnico abilitato, forse ha suggerito secondo contatore per evitare questo passaggio.
Se fossero 2 U.I. allora sarebbe corretto mettere 2 contatori (vedi linee giuda CIG n°11 2020 appendice B)
Due considerazioni:
1) visto che siete in fase di ristrutturazione non si può valutare di unificare gli impianti? si risparmierebbe anche una manutenzione annuale.
2) mantenendo 2 caldaie in una sola U.I. in caso di futura sostituzione non si potrebbe fruire della detrazione per entrambe.
iltubo ha scritto: ven set 30, 2022 22:57 2) mantenendo 2 caldaie in una sola U.I. in caso di futura sostituzione non si potrebbe fruire della detrazione per entrambe.
oibò, questa è bella
Non direi .. perché?
un unico impianto termico con due generatori di calore adesso ne può detrarre solo uno?
non si finisce mai di imparare
iltubo
L'ho sparata proprio cosi grossa? :cry:
Dite che mi sono confuso con la trasformazione da centralizzato ad autonomo?
Di solito prima di scrivere se non sono sicuro verifico e/o se non so sto zitto, sarà l'effetto venerdi sera.
Chiedo perdono all'autore del post.
Comunque vero non si finisce mai di imparare :D ma anche di sbagliare.
