3% Oneri sicurezza
NicGia85
3% Oneri sicurezza
Messaggio da NicGia85 »
Buongiorno
un GC mi ha richiesto di inserire nel computo metrico dei singoli interventi una voce "Oneri della sicurezza 3% forfettario sul totale". Non riguarda le spese tecniche ma proprio la fornitura e posa degli infissi, o dell'impianto.
Asseriscono che è prassi comune, ma lo ritengo molto azzardato, dato che non è una voce codifcata nel DEI, ma una % forfettaria.
A voi è capitato di farlo?
PrestigeWordWide
Re: 3% Oneri sicurezza
Lui ci prova tanto firmi tu :twisted:
NicGia85
Esatto, a me non sembra proprio congruo.
E' un modo di calcolare gli oneri per la sicurezza, se lo ritieni congruo puoi inserirlo, ovviamente togliendo gli oneri della sicurezza calcolati con prezzario dal computo.
PrestigeWordWide
Si anche per me sto 3% a piacere non esiste, uno sta li a fare computi, quantità superfici detraibili e poi metti sti regalini.... non mi pare proprio il caso o quanto meno io non lo farei
NicGia85
marcoaroma ha scritto: gio set 29, 2022 11:17 E' un modo di calcolare gli oneri per la sicurezza, se lo ritieni congruo puoi inserirlo, ovviamente togliendo gli oneri della sicurezza calcolati con prezzario dal computo.
Di solito non inserisco oneri da computo, quindi non dovrei toglierli.
Il mio dubbio è che di solito è na prassi da "lavori pubblici" e mettere una spesa forfettaria senza giustificazione potrebbe essere opinabile, anche se teoricamente come spesa potrebbe essere ammissibile.
archspf
Messaggio da archspf »
NicGia85 ha scritto: gio set 29, 2022 11:19
Considerate sempre che al PSC (o POS in mancanza di coordinamento ed onere del committente) è sempre allegata la stima dei costi della sicurezza che deve essere analitica.
Francamente considerando che le voci in gioco possono essere diverse da cantiere e cantiere la stima del 3% potrebbe essere tanto riduttiva quanto amplificativa delle reali necessità. In ogni caso è sicuramente contestabile perchè non può essere dimostrata senza riferimento a parametri oggettivi.
NicGia85
archspf ha scritto: gio set 29, 2022 11:27
Grazie per la precisazione, è interessante in effetti anadare a vedere la stima indicata nel PSC.
In ogni caso credo non lo inserirò e il GC calerà il suo guadagno.
NicGia85 ha scritto: gio set 29, 2022 11:37
Non penso sia questione di guadagno, gli oneri della sicurezza li devi mettere, o analitici o forfettari, non è che se togli il 3% guadagna di meno, perchè li devi mettere analitici.
NicGia85
Non è obbligatorio mettere gli oneri analitici, non siamo in un appalto pubblico. Di solito gli artigiani li assorbono nelle loro spese generali tali costi
