Variazione quota spese tecniche in 2° sal per opere già asseverate
Paola Bruno
mi trovo a dover effettuare l'asseverazione per il sal 60% del Sb110%.
Nel primo sal avevo asseverato la sola parte relativa l'isolamento delle superfici opache disperdenti comprensiva della quota parte delle spese tecniche.
Ora vado ad asseverare la parte della sostituzione della caldaia con pdc ibrida e serramenti con la relativa quota parte di spese tecniche.
E' però sorto un problema in quanto nella prima asseverazione avevo caricato un computo metrico con degli importi per i serramenti che sono poi variati e questo ha comportato una variazione della quota parte di spese tecniche in ogni opera compresa la parte relativa gli isolamenti già asseverati.
Dovrei quindi modificare anche gli importi degli isolamenti, sapete dirmi se sia possibile? so che il computo può essere sostituito in caso vengano fatte varianti ma in teoria avendo asseverato già gli isolamenti dovrebbe riguardare la variante di parti non asseverate.
Non ho mai fatto un secondo sal e non so come comportarmi.
grazie.
grazie.
Re: Variazione quota spese tecniche in 2° sal per opere già asseverate
Ad ogni SAL ci possono essere variazioni di spesa.
Siccome adotto il metodo della suddivisione delle spese professionali in proporzione all'importo lavori, è capitato anche a me di presentare un secondo SAL con spese tecniche variate rispetto al precedente. La cosa importante è che ciò che è stato già fatturato non sia superiore alla nuova quota.
Naturalmente certezze non ce ne sono, nemmeno sul metodo della ripartizione.
Nel primo SAL avrai dichiarato delle cifre, comprensive delle spese tecniche, a fronte delle fatture allegate.
Quindi hai prestazioni già asseverate e fatturate (e magari anche pagate). Queste non le puoi modificare a meno di non annullare il SAL e rifarlo da capo.
Se hai fatturato e contabilizzato X euro per spese tecniche in categoria E20 (cappott-infissi), l'essenziale è che questa cifra non ecceda la parcella complessiva E20. Così anche per le altre categorie IA02 ed IA03.
All'interno delle categorie io solitamente ripartisco la parcella in proporzione.
Ma ho anche un caso in cui con FV+accumulo ho dovuto caricare quasi tutte le spese tecniche nel FV e scaricare l'accumulo per non uscire dai massimali.
Concordo: se gli importi finali non comportano variazioni tali da determinare incongruenza con il primo SAL, prosegui con il successivo assicurandoti di indicare in fase inziale la condizione variata, deduco nel tuo caso, "senza necessità di presentazione di una nuova legge 10/91..."Terminus ha scritto: gio set 29, 2022 09:10 Nel primo SAL avrai dichiarato delle cifre, comprensive delle spese tecniche, a fronte delle fatture allegate.
Confermo.
L'importante è che alla fine, la somma di tutte le fatture dei vari SAL coincida con gli importi di progetto e le rispettive "ripartizioni" della contabilità finale, i cui importi saranno indicati nell'ultimo SAL e il relativo computo metrico aggiornato sarà allegato all'ultimo SAL.
Gli importi (anche quelli già asseverati) possono cambiare, ovviamente non possono "diminuire" nei SAL successivi o meglio, l'importo complessivo di progetto di ciascun capitolo potrebbe anche diminuire, ma non scendere sotto il rispettivo importo già indicato come "realizzato" nei SAL precedenti, altrimenti poi ci sarebbero incongruenze con le fatture.
a me è capitato di trovarmi in una situazione identica
a fine lavori ho riconteggiato le spese professionali in base dell'importo effettivo dei lavori (che differiva dall'importo di progetto che avevo considerato per la ripartizione di una mia fattura inserita nel sal). L'importo delle spese professionali non cambiava, ma volevo ripartire la fattura sulla base degli importi effettivi. Pensavo fosse corretto ma prima Deloitte e poi il commercialista mi hanno segnalato l'incongruenza tra sal e fine lavori. Ho dovuto annullare l'asseverazione e ripresentarla in modo che gli importi del sal fossero coerenti (a prescindere dal fatto che poi il totale rimanesse invariato).
ho dovuto ripresentare l'asseverazione finale, lasciando la ripartizione delle spese professionali della fattura inalterata (calcolata sugli importi del sal), d'altra parte quello era l'importo di progetto al momento dell'emissione della fattura e l'importo è comunque ampiamente congruo rispetto al DM, si tratta solo di aver ripartito la parcella sugli importi del sal e non della fine lavori. Non mi sembra un grosso problema se poi l'importo risulta comunque congruo.
Stessa situazione ma nessuno ha avuto nulla da dire.ponca ha scritto: gio set 29, 2022 12:20 a me è capitato di trovarmi in una situazione identica
Una cosa non capisco: perchè le variazioni di spesa delle lavorazioni sono accettate, e non quelle dei professionisti?
E' ovvio che se cambiano gli importi lavori cambiano le ripartizioni che sono ad esse proporzionali.
gli importi possono cambiare, diciamo che a prescindere che siano lavori o spese professionali a loro non torna il fatto che modifichi una contabilità già validata su cui hanno fatto visto e cessione.vinz75 ha scritto: gio set 29, 2022 13:17Stessa situazione ma nessuno ha avuto nulla da dire.ponca ha scritto: gio set 29, 2022 12:20 a me è capitato di trovarmi in una situazione identica
Poi magari sono pochi euro, magari il totale resta lo stesso, ma se non tornano al centesimo i conti (perchè magari 50 euro della tua parcella passano dal cappotto all'impianto e viceversa) diventa un problema a quanto pare.
Secondo me dipende da come sono variati gli importi.ponca ha scritto: gio set 29, 2022 12:20 a me è capitato di trovarmi in una situazione identica
A livello di fatture (specie quelle dei tecnici), la "ripartizione" la fai tu sulla base di un quadro economico (perchè a rigore sulla singola fattura del tecnico non sei tenuto a suddividere l'importo tra le varie quote).
Il problema che si ritrovano nel SAL finale potrebbe esserci se con la nuova ripartizione delle spese risultasse nel SAL finale una quota di un determinato capitolo diminuita rispetto a quanto già asseverato nel 1 SAL (ad esempio, se nel 1 SAL hai indicato che le spese realizzate per il capitolo involucro ammontano a 100, ma poi nel sal finale con i riconteggi delle spese hai un importo di 99, allora significa che qualcosa non torna perchè nel primo SAL è stata fatta una richiesta di cessione di 100 relativa al capitolo involucro opaco, quindi non può essere 99 nel finale.
Mentre se nonostante i riconteggi risultasse per l'involucro 100 (o 101) allora non ci sarebbero problemi perchè non ci sono stati "spostamenti" da un capitolo all'altro, ma semmai solo aggiunte.
Al di là di ciò, potrebbero in effetti fare delle storie se tu nella tua fattura professionale iniziale avessi scritto nella descrizione che su un totale di 10, hai 5 di quota involucro, 3 di quota impianti e 2 di quota infissi, quando poi nel finale ti ritrovi ad esempio 2 di quota impianti, per questo motivo io ho smesso di suddividere gli importi delle mie spese professionali nella fattura (metto solo il totale).
A me chiedono di mettere in fattura la distinta delle varie lavorazioni.
Ma si parla dell'acconto, qual è il problema. L'importante è che al saldo dell'ultimo sal tutti torni con l'ultimo quadro economico.
