Fine lavori e conto termico
HUGO
Messaggio da HUGO »
Buonasera,
chiedo agli esperti del CT.
Un cliente scopre oggi dell'esistenza del CT :oops: , ha fatto la pratica comunale e il DL ha chiuso i lavori il 4/8. Il termine per la presentazione dei documenti sarebbe quindi il 4/10.
Si parla di sostituzione dell'impianto di climatizzazione esistente con PDC e la documentazione necessaria per la pratica GSE difficilmente sarà pronta per tale data, anche perchè non tutti i pagamenti sono stati effettuati.
Per chi avuto esperienza, il GSE tollera una certa elasticità riguardo il termine dei 60gg dalla data chiusura lavori ?
Re: Fine lavori e conto termico
no
salvo le proroghe di adesso causa down del sito
https://enricorovere.it/gse-conto-termi ... -scadenze/
non tollera nulla.. al massimo se ne inventa una
il gse è alquanto rigido purtroppo.
la parte elastica ce la metti tu... :lol:
davidsnow
Messaggio da davidsnow »
Attenzione perchè il gse assume come data di fine lavori quella riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto. Se tale documento non è stato ancora presentato pertanto sei in tempo. Tengono inoltre molto al certificato di regolare smaltimento del vecchio generatore, alla correttezza dei dati riportati nelle fatture, alla correttezza dei bonifici (solo bonifico ordinario che fa riferimento al DM 16.2.2016) e alle fotografie.
davidsnow ha scritto: ven set 23, 2022 18:05 Attenzione perchè il gse assume come data di fine lavori quella riportata nella dichiarazione di conformità dell'impianto. Se tale documento non è stato ancora presentato pertanto sei in tempo. Tengono inoltre molto al certificato di regolare smaltimento del vecchio generatore, alla correttezza dei dati riportati nelle fatture, alla correttezza dei bonifici (solo bonifico ordinario che fa riferimento al DM 16.2.2016) e alle fotografie.
si certo ma una fine lavori in comune senza la dico non potevano farla
davidsnow
Ho perso il conto delle fine lavori depositate in comune dal direttore di turno senza di.co.
davidsnow ha scritto: ven set 23, 2022 19:06 Ho perso il conto delle fine lavori depositate in comune dal direttore di turno senza di.co.
Certo
Tutto bene fino ad un controllo come sempre
