Fabbisogno di energia primaria pari a zero per Ecobonus 65%
Miguelon
Messaggio da Miguelon »
Salve,
sto imbastendo la dichiarazione ENEA 65% per una monofamiliare dove siamo intervenuti solo sull' involucro.
Nella sezione ''Dati da APE'' mi vengono richiesti come dati il:
Fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione estiva
ed il
Fabbisogno di energia primaria rinnovabile per la climatizzazione estiva
La cosa a mio avviso anomala è che il sito non contempla che tale valore sia pari a zero ma deve essere necessariamente maggiore.
Nel caso specifico tale valore risulta da calcolo pari a zero in quanto si tratta di una villetta monofamiliare in zona montana sprovvista di impianto di climatizzazione estiva.
Qualcuno di voi si è trovato nella medesima situazione?Se si, come avete risolto?
Buona giornata
Re: Fabbisogno di energia primaria pari a zero per Ecobonus 65%
Se è sprovvista di impianto di raffrescamento è per forza EPc =0, ma almeno fino all'anno scorso sul portale enea c'era la possibilità di spuntare la mancanza di raffrescamento e in tal caso non compariva proprio il campo di EPc.
Comunque è un problema anche quando hai l'impianto di raffrescamento ma per via dell'impianto fotovoltaico si arriva ugualmente ad avere un valore nullo, e in tal caso ENEA non lo accetta. Io ho sempre messo 0,1, giusto per dargli un valore maggiore di zero...
Miguelon
Ciao e grazie.
Sono daccordo che deve essere 0 per forza.
Io ho messo 0,01 proprio perchè 0 non lo accetta, (anche non spuntando la casella del raffrescamento) e non accetta nemmeno il trattino.
Per ora andrò avanti così, poi vedremo se in futuro implementeranno il sito sistemando la magagna.
Buon lavoro
