Ecobonus 65%, impianto termico assente a fine lavori
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve a tutti,
Breve caso semplice, capannone riscaldato da aerotermi, si utilizza l'ecobonus 65% per isolare la copertura.
A fine lavori, la ristrutturazione dell'impianto termico è stata posticipata, intanto mi hanno smantellato gli aerotermi e la caldaia a loro associata.
La detrazione del 65% per gli interventi di isolamento salta?
Un grazie a chi mi può dare un suo parere..
Re: Ecobonus 65%, impianto termico assente a fine lavori
no basta che finiranno in tempi ragionevoli direi
il problema + come chiudi enea con ape ecc?
unica cosa portare in detraz le spese ma poi finire anche enea anno prosssimo su portale 2023 con ape con nuovo imp ecc ecc
il tutto salvo discorsi di sconto cessione ecc
zakstevenson
Ciao Girondone, volevo aggiornati, gli ho detto di procedere a ristrutturare anche l'impianto termico prima della fine dei lavori
Altrimenti non riuscivo a gestirla
Un saluto
bene
