SAL Enea 30% mq cappotto=0
Inviato: sab set 17, 2022 18:27
da FMprogetti
Dovrei fare un SAL Enea al 30%
Solo cappotto.
L'impresa ha allestito il cantiere e portato il polistirene e i materiali ma non lo ha ancora posato, chiaramente il committente ha pagato comunque una quota secondo il SAL che prevede il ponteggio, idrolavaggio e una porzione del cappotto (nel prezzario DEI la manodopera per la posa del cappotto è il 40% del totale quindi mi sembra legittimo inserire questa fattura nel SAL ENEA essendo il materiale a piè d'opera)
Quando compilo l'asseverazione il portale mi chiede quanti mq di cappotto sono stati posati e devo inserire il valore 0.
Ci possono essere problemi?
A qualcuno è capitata una situazione simile?
Re: SAL Enea 30% mq cappotto=0
Inviato: dom set 18, 2022 22:43
da boba74
Nessun problema. Del resto non ha senso dire che sono realizzati tot m2 di cappotto: un cappotto non si fa a pezzi, quindi o è finito con intonachino (e in tal caso hai tutti i m2), oppure non è finito, e quindi avresti comunque zero, perchè un cappotto senza intonaco non è realizzato.
In alternativa potresti mettere un valore pari al 30% dei m2 totali: è ugualmente privo di senso, ma almeno è un valore proporzionale all'importo.
Inviato: lun set 19, 2022 13:36
da FMprogetti
boba74 ha scritto: dom set 18, 2022 22:43
Nessun problema. Del resto non ha senso dire che sono realizzati tot m2 di cappotto: un cappotto non si fa a pezzi, quindi o è finito con intonachino (e in tal caso hai tutti i m2), oppure non è finito, e quindi avresti comunque zero, perché un cappotto senza intonaco non è realizzato.
Dici nessun problema perché ti è già capitato ed ENEA non ha fatto problemi?
Concordo con quanto dici che il cappotto è finito solo se ha anche intonachino, ma in questo caso siccome l'intonachino viene fatto a lavoro finito io sarei costretto a fare solo un sal al 100% trattandosi di un intervento che prevede solo il cappotto.
Mi sembrerebbe discriminante
Inviato: mar set 20, 2022 10:29
da boba74
ENEA non fa problemi, purchè si inserisca un importo sul trainante può anche esserci scritto 0 sui m2 di cappotto realizzati (diverso per i trainati, dove devi barrare se sono realizzati almeno in parte per poter inserire importi).
Inviato: mar set 20, 2022 12:29
da FMprogetti
boba74 ha scritto: mar set 20, 2022 10:29
Ok grazie
Inviato: sab ott 01, 2022 17:35
da Terminus
Dipende anche da che voci di prezzario usi.
La mia regione prevede la voce del cappotto unitaria, compresa la finitura, mentre il DEI ha la voce del rivestimento separata.
Quindi se hai usato il DEI potresti pagare il cappotto nudo, o parte di esso (per esempio la singola facciata) e non pagare il rivestimento se non è stato fatto.
Inviato: sab ott 01, 2022 23:19
da FMprogetti
Ho usato il regionale e il prezzo è finito incluso rasatura e intonachino.
Comunque con questo 110% è diventato tutto un casino, c'è un gioco per ammazzare le unifamiliari che è indecente.
Io sono anni che lavoro con Enti pubblici e da sempre la voce del prezzario è intesa come fornitura e posa in opera, quindi i materiali a piè d'opera sono di fatto una parte della lavorazione.
è sempre stato così ed è sacrosanto che la DL riconosca il pagamento alla ditta dei materiali a piè d'opera.
Ho progettato e fatto DL per diversi impianti di teleriscaldamento e ho sempre pagato le caldaie a piè d'opera per esempio, riconoscendo alla ditta fatture da centinai di migliaia di euro senza problemi.
Su un impianto di teleriscaldamento il costo delle caldaie/cogeneratori è oltre il 30-40% del totale, come potrebbe reggere una ditta con un pagamento solo a fine montaggio?
Adesso si alzano la mattina e ci obbligano a fare queste PEC per le unifamiliari e non si sa se i materiali a piè d'opera sono da inserire nel SAL, solo perché bisogna interpretare una risposta ad una interrogazione parlamentare o le virgole di un chiarimento MITE.
E tutti i nostri ordini/collegi stanno zitti
Una vergogna
Scusate lo sfogo
Inviato: dom ott 02, 2022 16:21
da Frank2
FMprogetti ha scritto: sab ott 01, 2022 23:19
Una vergogna
Scusate lo sfogo
Voglio sperare che il tutto sia stata una mossa per bloccare disincetivare l'avvio di nuove pratice unifamiliari, magari all'ultimo minuto (come avvenuto a giugno). So di progetti unifamiliari
ammazzati a fine agosto- inizio settembre per il problema del 30% da dimostrare. Ovviamente progetti bloccati e colleghi che non vedranno mesi di lavoro buttati al vento e non retribuiti (anzi, dovranno vedersela pure coi committenti incazzati per l'opportunità mancata)
