Recuperatori di calore puntuali
Duracell20
Salve, qualcuno di voi saprebbe suggerirmi qualche marchio affidabile ?
Devo metterne in alcune stanze ma onestamente non conosco il mercato e vorrei mettere qualcosa di buona qualità
saluti
saluti
Re: Recuperatori di calore puntuali
Se vuoi roba seria, solo prodotti (no marchio) Zehder, Melterm, bluMartin per le puntuali.Duracell20 ha scritto: ven set 16, 2022 10:56 Salve, qualcuno di voi saprebbe suggerirmi qualche marchio affidabile ?
Altrimenti metti un estrattore che fai prima (frase esagerata ma... quasi veritiera)
Tra i prodotti puntuali inserirei anche Lunos e pure Mitsubishi.
Quelli della Elicent come vi sembrano ?
Ricordiamoci che oltre al lato meramente tecnico, visto che stiamo parlando di prodotti che rimangono a vista, forse dovremmo scendere un minimo a compromessi tra rendimento ed estetica...
EDIT: per mettere anche io un paio di nomi sul piatto, vi chiedo un parere sui Prana e Helty
E un occhio (o orecchio) va dato al rumore. Soprattutto se questi apparecchi finiscono in camera.
A me viessmann, zehnder, mitsubishi sembrano buoni. Purtroppo poi vedo che spesso l'idraulico o il fornitore suggeriscono prodotti molto più economici.
In ogni caso, a flussi incrociati permanenti.
I va e vieni quando funzionano e davvero recuperano qualcosa, ti ributtano in casa un bel po' dell'umidità che in espulsione si è condensata sulla ceramica.
Duracell20
Grazie a tutti delle risposte, ma alla fine non ne veniamo fuori nel senso c'è chi dice che se non prendi determinate marche con relativi costi alti è meglio non metterli, altri di voi propongono marchi direi molto commerciali, quindi uno cosa prende ?
Io penso che questi sistemi possano fare ben poco rispetto a un impianto centralizzato e quindi spendere una follia per quelli ultra performanti magari non ne vale la pena.
Forse è meglio andare su un buon prodotto con un costo decente magari con un'attenzione alla rumorosità dichiarata.
Ma scusate, da quello che ho capito questi apparecchi oltre che con funzionamento con comando manuale possono andare in automatico tramite un controllo dell'umidità in modo che attaccano e staccano in modo autonomo, corretto ?
Cmq alle vs proposte secondo voi possiamo inserire anche la Vortice ?
Grazie ancora
Grazie ancora
Non li ho mai visti in funzione, ma al di là di tutto un recuperatore è una macchina veramente idiota. Un flusso entra, un flusso esce, ci sono due ventole due filtri e delle lamelle che trasferiscono calore. Ammesso e non concesso che i dati siano realistici e i motori affidabili, un oggetto del genere non ha nessun costo esorbitante giustificato.
