Obbligo FV Lombardia pratica 2015
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Buongiorno, sto seguendo un amico che sta comprando una nuova casa con Permesso di Costruire richiesto nel maggio 2015. L'impianto è a pavimento con sola pompa di calore senza fotovoltaico. Il progettista sostiene che ai tempi non c'era obbligo di FV.
A livello di Regione Lombardia è vero perchè è stato introdotto dal 01/01/2016 (superficie in pianta /50) con la DGR 6480
A livello nazionale però esisteva già la 28/2011, si applicava già? Ho fatto un po' di ricerca e ho visto che la norma sembra tassativa, ma l'applicazione da parte dei Comuni era spesso ignota
Re: Obbligo FV Lombardia pratica 2015
I comuni non impongono l'uso dei decreti legislativi. Hanno vita propria. Se il comune non ha controllato che ci fossero, pazienza. Andavano messi ed il DLGS 28/11 rispettato.
picchio70
SuperP ha scritto: mer set 14, 2022 15:56 I comuni non impongono l'uso dei decreti legislativi. Hanno vita propria. Se il comune non ha controllato che ci fossero, pazienza. Andavano messi ed il DLGS 28/11 rispettato.
e quindi in teoria possiamo chiedere che vengano messi prima del rogito ...
