Verifica riflettanza copertura
Inviato: mar set 13, 2022 13:07
da angiac
Non mi è chiaro se, nel caso di una ristrutturazione di secondo livello che riguarda anche l'isolamento di una copertura piana, sono obbligato a rispettare il limite di riflettanza solare per le coperture piane pari a 0,65. Cioè, il decreto del 26/6/2015 al punto 2.3 dell'Allegato 1, dice che sono obbligato ad eseguire una verifica dell'efficacia. Potrei quindi semplicemente affermare, nella relazione legge 10, che non ritengo necessario l'utilizzo di materiale ad elevata riflettanza?
Re: Verifica riflettanza copertura
Inviato: mar set 13, 2022 13:32
da girondone
auguri ..
è dal 2016 che mi posi il problema....
credo che potrai trovare dei post anche qui
Inviato: mer ott 26, 2022 08:24
da vesalio
Mi sono posto anch'io il problema alcuni anni fa e da allora ho iniziato ad impiegare guaine, vernici, tegole e manti ad elevata riflettanza, con benefici enormi. La mia idea è che si possa evitarne l'uso solo utilizzando tecnologie alternative di contenimento delle temperature estive della struttura, tipo tetto ventilato, diversamente adotto ormai sempre il cool roof per le piane; per le falde esistono anche tegole ad elevata riflettanza, anche molto belle architettonicamente, tipo TEGAL INNOTECH OPTIMA REFLEX, in varie colorazioni.
