data cilas
gianlun
data cilas
Messaggio da gianlun »
nell'asseverazione SAL ENEA inserite la data dell'avvenuto protocollo da parte del comune o la data dell'invio telematico al comune da parte del geometra?
In alcuni casi e presso alcuni comuni, la differenza è anche di una ventina di giorni...
FRM
Re: data cilas
Messaggio da FRM »
gianlun ha scritto: ven set 09, 2022 10:34 Buongiorno,
Io la data di protocollo
Re: data cilas
protocollo
Frank2
Re: data cilas
Messaggio da Frank2 »
Lì dove chiede il n° di protocollo, indico la data effettiva presente sul timbro/adesivo di protocollo.
Re: data cilas
Data invio, quella è il riferimento per le scadenze. Poi se protocollo è giorno dopo è non cambierebbe nulla, metto quella del protocollo
archspf
Re: data cilas
Messaggio da archspf »
marcoaroma ha scritto: sab set 10, 2022 12:31 Data invio, quella è il riferimento per le scadenze. Poi se protocollo è giorno dopo è non cambierebbe nulla, metto quella del protocollo
Anche io metto la data di inoltro e, solo quando coincide, quella di protocollo: con il digitale le due date possono differire, mentre con le vecchie consegne cartacee tutto avveniva nello stesso momento.
