Prezzario Campania - Serramenti in PVC
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Sto usando il prezzario Regione Campania 2022 per degli infissi in PVC. Sono presenti nella versione color bianco massa, prestazioni medie. vetrocamera 4-12-4. Sono differenziati per 1 battente/2battenti/bilico/anta-ribalta/scorrevole.
I prezzi potrebbero andar anche bene. Il problema è che le misure sono "standardizzate" 70x130 / 70x150 / 70x200 e sono le stesse per tutte le categorie. E la più grande è appena 70x220, cioè metà balcone tradizionale. :|
1) Avevo pensato di selezionare la voce più simile per superficie anche con base x altezza differenti.
Esempio: E.18.090.040.d Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie [...] Dimensioni 70x220 cm (= 1.54 mq)
per una finestra 2 ante-ribalta di misure effettive 1.30 x 1.35 (1.76 mq). Che ne pensate?
2) Per i balconi 2 ante 1.30 x 2.20, meglio trovare una voce specifica altrove (es. DEI) o usare la stessa voce ma raddoppiarne la quantità?
3) Secondo voi potrei aggiungere come voci aggiuntive per le lavorazioni extra (vetro opaco/pellicolatura effetto legno/sigillatura di sicurezza) le voci sovrapprezzo trovate altrove (es. DEI)?
Diciamo che - in generale - come costi totali dell'intero intervento "Sostituzione infissi" rientrerei nei massimali e nell'allegato A, ma non per le singole voci di costo.
archspf
Re: Prezzario Campania - Serramenti in PVC
Messaggio da archspf »
Frank2 ha scritto: gio set 08, 2022 12:55 Sto usando il prezzario Regione Campania 2022 per degli infissi in PVC. Sono presenti nella versione color bianco massa, prestazioni medie. vetrocamera 4-12-4. Sono differenziati per 1 battente/2battenti/bilico/anta-ribalta/scorrevole.
In assenza di un riferimento esatto si può senz'altro optare per:
a) analogia: laddove sia ragionevole la differenza di dimensioni e numero di partiture -> nel primo caso mi sembra un pò forzata nonostante lo scostamento non così evidente di superficie totale
b) altro prezzario: è certamente la scelta più ovvia ma a quel punto conviene utilizzare un unico riferimento (per la stessa lavorazione) per non creare sproporzioni
Nel merito delle voci aggiuntive ritengo che queste possano essere affiancate solo in presenza della voce "madre" proveniente dal medesimo prezzario.
Frank2
Hai ragione. Meglio utilizzare un solo prezzario. Col DEI dovrebbe andar meglio, magari mettendo qualche finitura qua e là.
Il singolo serramento può superare il massimale All.A, ma rientro se raggruppo per categoria "Serramento 780€/mq" | "Serramento + oscurante 900 €/mq" perché gli infissi più semplici compensano il maggior costo di quelli più complessi.
Il problema è la porta di ingresso, a due ante vetrate con sopralluce. Da prezzario DEI sono sotto di quasi 2000€ rispetto al costo effettivo (posa in opera inclusa) :shock:
