PREZZI DEI SERRAMENTI NON TORNANO
c.e.
Messaggio da c.e. »
Buongiorno a tutti.
Vi riporto di seguito le voci di un serramento legno/alluminio prese dal DEI RECUPERO 1° SEM 2022.
Vi ho riportato prima la sola fornitura e di seguito la fornitura e posa.
Come è possibile che la solo fornitura venga 631 €/mq quando la fornitura e posa viene data a 936 €/mq con incidenza della manodopera pari al 13%?
Se parto da quest'ultimo dato dell'opera compiuta, la solo fornitura dovrebbe essere 814 €/mq?
E' vero che nella descrizione dell'opera compiuta ci aggiumgono qualcosina ma sinceramente non mi torna...
Cos'è che mi sfugge? :(
[C23059] Serramento realizzato in legno lamellare di abete dal lato interno e alluminio dal lato esterno con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 × 78 ÷ 88, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, completo di ferramenta e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, escluso controtelaio: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw <= 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw <= 1,67 W/mqK; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: [C23059d] portafinestra a 1 o 2 ante, a battente PREZZO FORNITURA  631.47 €/mq
[C25102] Serramento realizzato in legno lamellare di abete dal lato interno e alluminio dal lato esterno con telaio 68 ÷ 78 x 70 ÷ 80 e battenti 68 ÷ 78 × 78 ÷ 88 ricavati da segati opportunamente stagionati, fornito e posto in opera, con coprigiunti esterni ed interni, fermavetro e giunto apribile con camera di decompressione per la raccolta dell'acqua, predisposto per l'alloggiamento di almeno una guarnizione di tenuta, gocciolatoio sul traverso inferiore con scarico delle acque piovane, giunzione angolare dei profili con collanti per esterni in classe D3 o D4 secondo le norme UNI EN 204/205, verniciato con prodotto monocomponente idrosolubile all'acqua, con impregnante, mano intermedia e finitura, compresi ferramenta, maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false manovre e quant'altro necessario per il funzionamento e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, incluso il trasporto, escluso il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: prestazione termica del serramento: idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica Uw <= 1,75 W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica Uw <= 1,67 W/mqK; prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante Rw = 36 dB: [C25102d] portafinestra a 1 o 2 ante, a battente PREZZO FORNITURA + POSA  936.80 €/mq
c.e.
Re: PREZZI DEI SERRAMENTI NON TORNANO
Messaggio da c.e. »
Nessuno che sappia dirmi qlc?
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Credo perché nell'opera compiuta non ci sono solo la manodopera e la fornitura del componente principale.
mardes
Messaggio da mardes »
Se si fa una analisi a ritroso con il 16% di SG e il 10% di UI si ricava una cifra simile al materiale di partenza, magari piccole differenze possono derivare da trasporti o noli; non ho guardato se il materiale ha le SG e UI nelle note del prezzario però ma i calcoli a ritroso dicono quello e sarebbero nel caso corretti.
ender
Messaggio da ender »
concordo con l'ultima risposta
lolloenzo
Messaggio da lolloenzo »
Idem concordo
