DISTANZA CONFINI
Edoardo74
DISTANZA CONFINI
Messaggio da Edoardo74 »
2-quinquies. La superficie lorda differenziale che deriva dal non conteggio dei muri perimetrali non va in detrazione della superficie lorda da recuperare o sostituire. Per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-ter, è permesso derogare fino a un massimo di 30 centimetri a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Tali deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), legge reg. n. 18 del 2019).
Secondo l' art di cui sopra della legge regionale lombarda n°31/2014 è possibile derogare alle distanze dai confini e fabbricati per nuove costruzioni fino a 30cm (rispettando riduzione trasmittanze o eph di oltre il 20%). E' coretto secondo voi interpretare che se rispetto tali requisiti le distanze dai confini posso essere ridotte fino a 470cm e dai fabbricati fino a 970cm?
