Salve.
Ho a che fare con la SCIA antincendio di una autorimessa in possesso di deroga favorevole.
In fase di rezlizzazioane hanno dovuto invertire le due scale presenti (una da 120 cm e un'altra da 90 cm), senza modificre affollmento ed altri prmetri.
La modifica non costituisce modifica sostanziale.
Io opterei per presentare la SCIA allegando il layout effettivo con la descrizione del non aggravio, senza quindi attendere il primo rinnovo.
Che ne pensate?
Difformità rispetto a progetto in deroga
Re: Difformità rispetto a progetto in deroga
Farei anche io così, ho solo un dubbio. La deroga riguardava le vie di fuga?
Buongiorno.
Tra le motivazioni che hanno spinto a richiedere la deroga ci sono anche le vie di esodo (pendenza rampa >20%).
Perchè?
Perchè?
