Stranezza Sup utile
Stranezza Sup utile
nel manuale del Cened dice di considerare anche gli spazi degli stipiti delle porte e le nicchie sottofinestra.. roba da matti
maxis
Re: Stranezza Sup utile
Messaggio da maxis »
Me lo sono letto anch'io ieri sera , ma visto che avevo la digestione in atto pensavo di aver letto male il trafiletto, e per il quale ovviamente non sono riuscito a trovare una giustificazione plausibile.
il_conte
Messaggio da il_conte »
Semplice, la procedura è frutto di qualche professorone iper-pagato che non ha mai lavorato e non si rende bene conto di quello che dice.
Ma se c'è il radiatore considero sempre lo spazio delle nicchie? :D :D :D
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Ma come si deve valutare il caso di un mobiletto ventilconvettore incassato in nicchia a parete con pannello frontale di chiusura ispezionabile?
E' un dubbio atroce; pensate che il CENED debba essere investito di tale problematica?
Ormai siamo alla burla mediatico-informatica.
Credo che la teoria dell'errore sia sfuggita a chi a preparato il programma.
Se non ricordo male i rudimenti di calcolo numerico, penso proprio che trascurare queste cose comporti un errore complessivo di +/- un epsilon od un "o" piccolo secondo l'analisi matematica ovvero nulla.
Ultima modifica di MAX76 il mer feb 27, 2008 19:16, modificato 1 volta in totale.
e come calcolare il volume utile?? devo rilevare l'altezza degli stipiti delle porte e delle nicchie??
MAX76
OPS corretto, mi ero scordato di questo fondamentale punto, oltre alla sup in pianta necessita anche definire una altezza per ottenere il volume ma forse al CENED non sanno nemmeno fare l'analisi dimensionale delle formule che usano (tra l'altro anche qualcun altro cade in bei errori di tale tipo) e credo, se non ricordo male post precedenti, che in più casi delle prime versione del sw c'erano alcuni piccoli problemucci di tale tipo; ma ormai il prode CENED si può permettere di sindacare sul sesso degli angeli poichè ormai il sw è giunto (forse da solo) ad una maturità invidiabile anche dalla microsoft
MAX76
Tra l'altro mi sono accorto che non scherzo nemmeno io come orrori di ortografia, la mia brava maestra delle elementari minimo minimo si sta girando nella tomba (solo metaforica, è felicemente in pensione!)
