Salve.
Per una certa installazione mi sarebbe utile avere un VRF (50 kW in freddo) con un modulo idronico in sostituzione di un chiller idronico.
Questo perché riuscirei a superare meglio vincoli di ingombri.
In pratica potrei installare il VRF distante e portare il gas nella zona dove adesso ho il chiller e al posto di questo metterci il modulo idronico.
Da una prima ricerca di mercato non ho trovato niente, possibile? Solo Panasonic, ma in quel caso, il modulo idronico dovrebbe essere abbinato ad una GHP, ma questa è una soluzione che non vorrei percorrere.
Avete qualche riferimento?
VRF con modulo idronico per raffredamento
Re: VRF con modulo idronico per raffredamento
Non esistono vrf con moduli idronici perchè nei vrf non ci passa l'acqua, ma il refrigerante e funzionano ad espansione diretta.
Prendi una pdc idronica e pompi l'acqua anche da distante.
Oppure prendi una motocondensante commerciale e ci attacchi un evaporatore remoto. Qualche artigiano le fa queste porcherie.
