Qcol/Qsol solare termico
cri_15
Messaggio da cri_15 »
Scusate,
ma nell'asseverazione Enea per il solare termico,
cosa si intende nella casella Qcol/Qsol (valore in kWh)?
Giulioneee
Re: Qcol/Qsol solare termico
Messaggio da Giulioneee »
Ciao, intanto leggi questa guida che ti sarà sicuramente utile:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... Kgq-xttx76
Giulio 8)
cri_15
Ciao e grazie,
avevo già letto anche questa ma quel punto non è specificato e non è chiaro.
Alla fine metterò 1094 kWh che è il mio valore Solar Keymark del collettore per Wurzburg, mi pare il dato più logico.
Purtroppo devo chiudere asseverazione oggi e anche il produttore è chiuso quindi non riesco ad avere lumi.
Altrimenti non saprei come fare, visto che sembrerebbe un rapporto tra 2 energie ma dovrebbe uscire un valore adimensionale, non in kWh.
Qcol/Qsol non è un rapporto, ma l'indicazione di uno dei due valori a seconda del tipo di prodotto.
cri_15
Terminus ha scritto: gio ago 25, 2022 10:54 Qcol/Qsol non è un rapporto, ma l'indicazione di uno dei due valori a seconda del tipo di prodotto.
Grazie mille, sempre molto chiaro il sito.
Quindi pensi che sia giusto il valore che ho inserito?
Seamew
Messaggio da Seamew »
cri_15 ha scritto: gio ago 25, 2022 11:01
secondo me è giusto....
cri_15
Seamew ha scritto: mar ago 30, 2022 08:43
Grazie mille
studioG
Messaggio da studioG »
Pur condividendo il ragionamento Qcol o Qsol. Ci sono comunque delle contraddizioni. La prima è che se guardiamo l'esempio Edilclima sulla compilazione mette un Qcol 4,50 che è un dato non coerente con i dati Qcol di Wurzburg o di qualsiasi altro sito. Inoltre sul sito ENEA nella compilazione specifica di inserire Qcol/Qsol con unità di misura kWht e di inserire 2 unità decimali, pur sapendo che il dato non ha nessun decimale. Per questo motivo la definizione Qcol/Qsol può essere presa come un rapporto che da un numero a 2 decimali, mentre non sarebbe coerente con l'utilizzo della unità di misura.
Vorrei alla fine chiedere, dando quindi per assodato che si inserisce il dato Qcol o Qsol di Wurzburg o Atene, questo si deve moltiplicare per il numero di pannelli?
